XSD Validation
#34470116
Ссылка:
С своё время я написал для себя такую вот программу
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.
package validator;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.border.Border;
import javax.xml.XMLConstants;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.validation.Schema;
import javax.xml.validation.SchemaFactory;
import javax.xml.validation.Validator;
import org.w3c.dom.Document;
import org.xml.sax.SAXException;
public final class XMLValidator {
private static final String GUI_INTERFACE_COMMAND = "-gui";
public static void main(String[] args) {
if (args.length > 0 ) {
if (args[ 0 ].equalsIgnoreCase(GUI_INTERFACE_COMMAND)) {
showGUIInterface();
else {
try {
File xmlFile = new File(args[ 0 ]);
File xmlSchemaFile = new File(args[ 1 ]);
processing(xmlFile, xmlSchemaFile);
System.out.println("Document is valid");
catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
else {
System.out.println("Wrong input parameters");
System.out.println("The first parameter must be XML Document and the second - XML Schema");
System.out.println("You may use GUI by specifing " + GUI_INTERFACE_COMMAND + " key");
private static void showGUIInterface()
final JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
fileChooser.setFileFilter( new javax.swing.filechooser.FileFilter() {
public boolean accept(File file) {
String fileName = file.getName();
return file.isFile() && (fileName.endsWith("xml") || fileName.endsWith("xsd"));
public String getDescription() {
return "XML Documents & Schemas";
final JTextArea logTextArea = new JTextArea();
logTextArea.setLineWrap(true);
logTextArea.setWrapStyleWord(true);
final JFrame frame = new JFrame("Quick XML Validator");
frame.setResizable(false);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
final int FRAME_WIDTH = 496 ;
final int FRAME_HEIGHT = 282 ;
Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
Dimension screenDimension = toolkit.getScreenSize();
int screenWidth = ( int ) screenDimension.getWidth();
int screenHeight = ( int ) screenDimension.getHeight();
frame.setBounds((screenWidth - FRAME_WIDTH) / 2 ,
(screenHeight - FRAME_HEIGHT) / 2 ,
FRAME_WIDTH,
FRAME_HEIGHT);
GridBagLayout gridBagLayout = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gridBagConstraints.insets = new Insets( 2 , 2 , 1 , 1 );
gridBagConstraints.weightx = 0 ;
final int FILE_TEXT_FIELD_SIZE = 25 ;
Border emptyBorder = BorderFactory.createEmptyBorder( 7 , 7 , 7 , 7 );
JPanel componentsPanel = new JPanel(gridBagLayout);
componentsPanel.setBorder(emptyBorder);
JLabel xmlFileLabel = new JLabel("XML File:");
gridBagLayout.addLayoutComponent(xmlFileLabel, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(xmlFileLabel);
final JTextField xmlTextField = new JTextField(FILE_TEXT_FIELD_SIZE);
xmlTextField.setMinimumSize(xmlTextField.getPreferredSize());
gridBagLayout.addLayoutComponent(xmlTextField, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(xmlTextField);
JButton chooseXMLFileButton = new JButton("Choose...");
gridBagConstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gridBagLayout.addLayoutComponent(chooseXMLFileButton, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(chooseXMLFileButton);
chooseXMLFileButton.addActionListener( new ActionListener()
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
int openResult = fileChooser.showOpenDialog(frame);
if (openResult == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
xmlTextField.setText(fileChooser.getSelectedFile().getPath());
else if (openResult == JFileChooser.ERROR_OPTION) {
logTextArea.setText("error occured while opening xml file");
JLabel xmlSchemaLabel = new JLabel("XML Schema File: ");
gridBagConstraints.gridwidth = 1 ;
gridBagLayout.addLayoutComponent(xmlSchemaLabel, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(xmlSchemaLabel);
final JTextField xmlSchemaTextField = new JTextField(FILE_TEXT_FIELD_SIZE);
xmlSchemaTextField.setMinimumSize(xmlSchemaTextField.getPreferredSize());
gridBagLayout.addLayoutComponent(xmlSchemaTextField, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(xmlSchemaTextField);
JButton chooseXMLSchemaFileButton = new JButton("Choose...");
gridBagLayout.addLayoutComponent(chooseXMLSchemaFileButton, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(chooseXMLSchemaFileButton);
chooseXMLSchemaFileButton.addActionListener( new ActionListener()
xmlSchemaTextField.setText(fileChooser.getSelectedFile().getPath());
JButton validateButton = new JButton("Validate");
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.VERTICAL;
gridBagConstraints.insets = new Insets( 11 , 0 , 11 , 0 );
gridBagLayout.addLayoutComponent(validateButton, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(validateButton);
validateButton.addActionListener( new ActionListener()
File xmlFile = new File(xmlTextField.getText());
File schemaFile = new File(xmlSchemaTextField.getText());
try {
processing(xmlFile, schemaFile);
logTextArea.setText("Document is valid");
logTextArea.setText(e.getMessage());
JScrollPane textAreaScrollPane = new JScrollPane(logTextArea, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED , ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER );
gridBagConstraints.weighty = 1 ;
gridBagLayout.addLayoutComponent(textAreaScrollPane, gridBagConstraints);
componentsPanel.add(textAreaScrollPane);
Container contentPane = frame.getContentPane();
contentPane.add(componentsPanel, BorderLayout.CENTER);
frame.setVisible(true);
private static void processing(File xmlFile, File schemaFile) throws Exception {
Document xmlDocument = getXMLDocument(xmlFile);
Validator schemaValidator = getSchemaValidator(schemaFile);
DOMSource domSource = new DOMSource(xmlDocument);
schemaValidator.validate(domSource);
private static Document getXMLDocument(File xmlFile)
throws ParserConfigurationException,
IOException,
SAXException {
DocumentBuilderFactory domFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
domFactory.setNamespaceAware(true);
DocumentBuilder docBuilder = domFactory.newDocumentBuilder();
Document xmlDocument = docBuilder.parse(xmlFile);
return xmlDocument;
private static Validator getSchemaValidator(File schemaFile)
throws SAXException {
SchemaFactory factory = SchemaFactory.newInstance(XMLConstants.W3C_XML_SCHEMA_NS_URI);
Schema schemaObj = factory.newSchema(schemaFile);
Validator validator = schemaObj.newValidator();
return validator;
