Кодировка DataSource WebSphere 6
Немогу настроить кодировку для MySQL сервака. WebSphere 6 авторData sources > JNDIName > Custom properties URL - jdbc:mysql:url/db_name?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 в итоге получаем вопросики. Ктонибудь настраивал ДатаСорс на MySQL? ... |
| 16.04.2007, 15:19:25 |
А таблицы в какой кодировке? ... |
| 16.04.2007, 17:24:12 |
в латин1 ... |
| 16.04.2007, 17:30:37 |
ТимоНв латин1 ну так поставь utf-8 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.04.2007, 17:38:31 |
MySQL сервак у заказчика. Из чего следует, что ничего я менять на серваке я немогу. Имеем логин + пассворд + урл. ... |
| 16.04.2007, 17:45:08 |
Кодировку можно задать для конкретной таблицы или базы ( пример задания кодировки для таблицы в MySQL ) ... |
| 16.04.2007, 18:08:58 |
авторКодировку можно задать для конкретной таблицы или базы я же писал jdbc:mysql:url/db_name?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 в том то и дело что нихрена неполучается по документации ... |
| 16.04.2007, 18:38:00 |
ТимоН авторКодировку можно задать для конкретной таблицы или базы я же писал jdbc:mysql:url/db_name?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 в том то и дело что нихрена неполучается по документации - странно Вы как-то рассуждаете: таблица у Вас latin1, а в URL к базе пишите UTF-8. Либо поменяйте кодировку таблицы (не всей СУБД!) на UTF-8, либо в URL пишите ISO8859-1 (latin1). Но первый вариант (поменять кодировку таблицы) лучше. ... |
| 16.04.2007, 19:07:41 |
авторстранно Вы как-то рассуждаете: таблица у Вас latin1, а в URL к базе пишите UTF-8. Да уже как только непробовал... автор... либо в URL пишите ISO8859-1 (latin1). Никаких результатов. Естественно сначала все перепробовал а потом в форум полез. авторНо первый вариант (поменять кодировку таблицы) лучше. Яж писал немогу я менять кодироку таблици. Есть еще предложеня? Для разработки соивал к себе базу, переконвертировал ее в utf-8, все круто работало. Такое ощущение что ДатаСорцу пофиг на параметры каторые я указываю. ... |
| 16.04.2007, 19:17:40 |
- как вариант, перед выполнением действий или при получении коннекта из пула явно шлите запрос: "SET CHARACTER SET utf8" ( подробнее ) - а какой JDBC драйвер используете? ... |
| 16.04.2007, 19:43:40 |
Всем спасибо, победил неочень красиво но: Код: plaintext ... |
| 18.04.2007, 12:37:27 |
Код: plaintext Но появилась новая ошибка все ковычки '"' сконвертились как '?' ... |
| 19.04.2007, 19:00:10 |
Может в базу latin1 данные реально попадали в кодировке CP1251? Если это так, то админ или программер который это сделал однозначно урод. ... |
| 19.04.2007, 19:35:54 |
авторМожет в базу latin1 данные реально попадали в кодировке CP1251? Если это так, то админ или программер который это сделал однозначно урод. Действительно, только сейчас глянул свой сорц переконверта дамба базы там тоже такая конструкция. Фиг с ним с программером, как попедить '?', некрасиво получается. ... |
| 20.04.2007, 11:10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145982]: |
26ms |
94ms |
93ms |
| others: | 334ms |
| total: | 617ms |
