Прочитать данные из узла JTree
Доброго времени суток В узлы дерева записываю данные из БД следующим образом while (rs.next()){ MyTreeNode myTreeNode = new MyTreeNode(); myTreeNode.Id = rs.getInt("filed1"); myTreeNode.Name = rs.getString("filed2"); DefaultMutableTreeNode tmpTN = new DefaultMutableTreeNode(myTreeNode); AddTreeNodeRecurse(tmpTN, rs.getInt("field1")); root.add(tmpTN); где rs - ResultSet с выборкой myTreeNode - объект класса с двумя полями теперь когда я нахожусь на узле - мне надо обратиться к моему классу - получить его данные пробывал так TreePath tp = tree.getPathForLocation(me.getX(), me.getY()); if (tp != null){ System.out.println(((MyTreeNode)tp.getLastPathComponent()).Id); } выдает ошибку что не может сделать приведение подскажите пожалуйста как правильно вытаскивать значение из узла ... |
| 20.04.2007, 12:12:18 |
Юра WolfДоброго времени суток В узлы дерева записываю данные из БД следующим образом while (rs.next()){ MyTreeNode myTreeNode = new MyTreeNode(); myTreeNode.Id = rs.getInt("filed1"); myTreeNode.Name = rs.getString("filed2"); DefaultMutableTreeNode tmpTN = new DefaultMutableTreeNode(myTreeNode); AddTreeNodeRecurse(tmpTN, rs.getInt("field1")); root.add(tmpTN); где rs - ResultSet с выборкой myTreeNode - объект класса с двумя полями теперь когда я нахожусь на узле - мне надо обратиться к моему классу - получить его данные пробывал так TreePath tp = tree.getPathForLocation(me.getX(), me.getY()); if (tp != null){ System.out.println(((MyTreeNode)tp.getLastPathComponent()).Id); } выдает ошибку что не может сделать приведение подскажите пожалуйста как правильно вытаскивать значение из узла Конечно, не может. У тебя getLastPathComponent() возвращает DefaultMutableTreeNode. Чтобы получить твой MyTreeNode ты должен добавить .getUserObject. Примерно так: System.out.println(((MyTreeNode)((DefaultMutableTreeNode)tp.getLastPathComponent()).getUserObject()).Id) ... |
| 20.04.2007, 12:35:13 |
[quote] Конечно, не может. У тебя getLastPathComponent() возвращает DefaultMutableTreeNode. Чтобы получить твой MyTreeNode ты должен добавить .getUserObject. Примерно так: System.out.println(((MyTreeNode)((DefaultMutableTreeNode)tp.getLastPathComponent()).getUserObject()).Id) [/quote] Спасибо большое чего-то я тормозил думал он Object возвращает :) ... |
| 20.04.2007, 13:22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145976]: |
38ms |
44ms |
| others: | 268ms |
| total: | 416ms |
