Повторно использование формы в struts
Здравствуйте! Ситуация: Есть линк по которому срабатывает AdvAction и по “success” вызывается AdvFrom. Пытался заполнить поля AdvFrom’a в AdvAction’не: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос: как мне заполнить эту форму? Заранее спасибо! ... |
| 23.04.2007, 20:54:54 |
kamolsan Вопрос: как мне заполнить эту форму? Телепать, конечно, сложно... Может, обрамляющий код покажете, расскажете что-нибудь? ;-) ... |
| 23.04.2007, 22:15:22 |
1. Struts-config.xml 2. Исходник Action 3. Скажите что именно не получаеться, даные не попадают на web? ... |
| 24.04.2007, 09:33:07 |
Хотелось создать, jsp форму для ввода новых и для редактирование существующих данных. Создал bean: Код: plaintext 1. 2 Action’а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В AdvAction и AdvGoAction проверяю параметр и по нему говорю что делать. Вопрос решён – она сработала, только я не знаю, зачем нужен attribute? И для чего scope="request/session"? ... |
| 24.04.2007, 12:38:50 |
авторВопрос решён – она сработала, только я не знаю, зачем нужен attribute? И для чего scope="request/session"? attribute - имя под которым форма будет помещена в заданый scope (request/session) name - имя бина формы который будет использоватся для даного action. Именно эта форма будет передаватся в качестве параметра в execute По умалчанию обьект помещается в scope под тем именем что он описан в struts-config, если Вас это не устраивает, то Вы можете использовать attribute Professional Jakarta Struts by James Goodwill and Richard Hightower Wrox Press © 2004 attribute Represents the name under which the Action's ActionForm bean is bound, if it is other than the bean's specified name attribute. The attribute is often used when there is a need to use the same ActionForm bean instance at the same time. A better way to accomplish this is to create two unique <form-bean> definitions that reference the same ActionForm object. name Identifies the name of the ActionForm bean, if any, that is coupled with the Action being defined. This is not the classname of the ActionForm; it is the unique identifier used to look up the ActionForm object defined by a <form-bean> element. scope Names the scope of the form bean that is bound to the described Action. ... |
| 24.04.2007, 14:16:11 |
Спасибо brut! :) ... |
| 24.04.2007, 16:02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145933]: |
26ms |
53ms |
93ms |
| others: | 323ms |
| total: | 560ms |
