слои в ява
вопрос есть ли аналог слоёв в штмл , в ява? чтобы один можно было накладывать на другой , чтото на них выводить и привязывать к ним события! ... |
| 23.04.2007, 10:13:14 |
слои в ява
Можно попробовать GlassPane использовать, хотя не уверен что это то что вам нужно. ... |
| 23.04.2007, 10:15:01 |
слои в ява
в JPanel делаеш setLayout(null) чтобы отключить позиционирование. Все элементы внутри панели сам делаешь нужного размера и в нужном месте. Примерно как DIV в хтмл с абсолютным позиционированием ... |
| 23.04.2007, 10:56:55 |
слои в ява
так вот я и думаю какой элемент выбрать в качаестве div-а , чтоб потом на него можно былобы поместить чтото!? ну или хотябы текст поле. Может label подойдёт ... |
| 23.04.2007, 11:08:47 |
слои в ява
тебе ж говорят - JPanel ... |
| 23.04.2007, 15:02:30 |
слои в ява
1024тебе ж говорят - JPanel а если JPanel не нравится ? ... |
| 24.04.2007, 11:28:19 |
слои в ява
ну возьми любой другой от java.awt.Container только зачем если есть JPanel ... |
| 24.04.2007, 11:38:19 |
слои в ява
panch 1024тебе ж говорят - JPanel а если JPanel не нравится ? Используй HTML... ... |
| 24.04.2007, 13:45:59 |
слои в ява
Есть JLayeredPane, слоеная панель. В нее добавляются компоненты, напр. JPanel в определенный слой. Можно просто создать несколько панелей, поместить их на contentpane, в нужный момент делать visible true или false (переключать слои) ... |
| 24.04.2007, 20:15:42 |
слои в ява
вообщето задача исходила из того что будет некая xml структура...... программа будет её соответствующим образом обрабатывать и выводить на экран определённым образом сформированные данные по типу того что делает браузер когда получает html т.е. чтото подсвечиват чтото подкрашивает ,а чтото вообще рисует. я подумал сделать парсер и каждый тэг выводить какбы слоем в ктором могут быть др слои. а слои будут содержать собственно данные которые находяться в тэге либо какоето изображение если сам тег подразумевает более сложную обработку ( к примеру тег <win/> , будет рисоваться каким нить стандартным окошком с кучей кнопочек, чорточек либо вообще попикселно рисоваться) собственно к этому был вопрос о слоях.... вообщем ваше мнение нащёт решения такой задачи P.S. хотя вроде как то можно переделать editorKit и он должен взять на себя всю реализацию, но вот как его переработать пока не знаю в нете либо справочник по классу от сана ,либо описание его потомков типа htmlEditorKit. ... |
| 25.04.2007, 12:08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145921]: |
39ms |
63ms |
| others: | 267ms |
| total: | 431ms |
