Создание AXIS прокси для вызова сервисов .NET
Скачали с APACHE: XERCES, soap, mail, activation версии 1_2_0. Скачали axis-bin-1_4.zip Распаковали библиотеки, прописали все в CLASSPATH При помощи утилиты wsdl2jAVA создали прокси для вебсервиса среды NET (получилось 4 файла), все откомпилировалось нормально. Создали клиента package proba.pera; import org.vesti.*; public class Class1 { public static void main(String[] args) throws Exception { String message "входной xml"; String result=message; Service1Locator myService=new Service1Locator(); org.tempuri.Service1Soap mySOAP=myService.getService1Soap(); result=mySOAP.getVesti(message); System.out.println(result); } } В результате выдает ошибки; AxisFault faultCode: {http://xml.apache.org/axis/}HTTP faultSubcode: faultString: (407)Proxy Authentication Required faultActor: faultNode: faultDetail: {}:return code: 407 .....и т.д. . Помогите, пожалуйста, как с этим бороться. ... |
| 26.04.2007, 09:52:51 |
(407)Proxy Authentication Required это вообще HTTP статус. Они ни как аксису ни к дотнету никакого отношения не имеет. Просто по дороге между ними обнаружилась прокся которая просто так запросы не пускает. Лечится установокой нужных параметров прокси . ... |
| 26.04.2007, 15:01:55 |
Правильный тынц Иначе "Message with ID 0 is not found." :) ... |
| 26.04.2007, 15:12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145909]: |
42ms |
65ms |
| others: | 321ms |
| total: | 509ms |
