ODBC-мост в приложении
Всем доброго времени суток! У меня проблема такого характера. Я написал приложение для занесения данных в БД MS SQL 2000. И в нем прописал стандартные строки соединения с базой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Потом настроил Web start и выложил на сервер, предварительно настроив ODBC на сервере. И теперь когда я запускаю мое приложение по ссылке со стартовой страницы, на машинах с которых будет производится ввод данных, то мне выдается ошибка что мол такой ODBC клиент не настроен. Судя по всему программа ломится к базе через локальный ODBC. Подскажите мне пожалуйста, как мне обратиться к базе через ODBC сервера? Может в url-е указать волшебные слова какие-либо? Только пожалуйста не пугайте меня тем что мне все надо переделывать. :) (по возможности) Заранее спасибо. ... |
| 26.04.2007, 18:03:48 |
Teodor_krПодскажите мне пожалуйста, как мне обратиться к базе через ODBC сервера? Может в url-е указать волшебные слова какие-либо? Только пожалуйста не пугайте меня тем что мне все надо переделывать. :) JDBC-ODBC дрйвер конектится к ODBC-источнику на той машине, на которой производится запуск приложения. Вам необходимо использовать другой драйвер - JDBC драйвер к MS SQL с поддержкой сетевой работы ( Google ). ... |
| 26.04.2007, 18:17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145902]: |
37ms |
55ms |
| others: | 285ms |
| total: | 430ms |
