Можно с помощью Java сделать иконку с видеоролика?
Т.е. Получить первый кадр видеоролика, как JPEG. ... |
| 27.04.2007, 13:29:47 |
И еще вопрос в догонку, как конвертнуть video во flash на unix серваке? Вряд ли java это сможет, но хочется надеяться. ... |
| 27.04.2007, 13:43:05 |
Alexey TurnИ еще вопрос в догонку, как конвертнуть video во flash на unix серваке? Вряд ли java это сможет, но хочется надеяться. Данную задачу можно решить с помощью MPlayer (Java тут и правда не причем). ... |
| 27.04.2007, 14:57:21 |
Alexey TurnТ.е. Получить первый кадр видеоролика, как JPEG. У IBM есть бесплатная библиотека для работы с mpeg4, смотреть здесь ... |
| 29.04.2007, 22:44:14 |
Значит ли это, что на серваке так сделать не получится? авторOff-screen rendering Originally posted: 2005 June 27 02:09 PM Andreas Elsner Post new reply I'm working on a collaborative workspace environment that is based on GEF/Eclipse. The idea is to use the MPEG4 Toolkit to integrate multimedia content. Therefore I need an off-screen rendering feature to fetch a rgb array from an MPEG4 movie that is played in background and then render it to the draw2d GEF content. When I tried to fetch rgb data from PlayerScreenCapture without adding the renderer component to an AWT/Swing container, getScreenCapture() returns null. Is there a possibility to get such an array without showing the movie on the screen? авторRe: Off-screen rendering Originally posted: 2005 July 07 02:26 PM Steve Wood Post new reply Andreas, the bottom line is that it's not possible to do what you want. The playback part of the toolkit was designed to render to a visible window. Though it uses double-buffering with an offscreen image it will not be updated if the window the player is in is hidden. So for what you want to do even trying something like initially creating it visible and hiding it wouldn't work since the offscreen image will no longer be updated while it's not visible. Steve http://www-128.ibm.com/developerworks/forums/dw_thread.jsp?forum=642&thread=89594&cat=28 Спрашиваю, потому что у меня Код: plaintext 1. возвращает null ... |
| 30.04.2007, 10:14:55 |
Alexey TurnЗначит ли это, что на серваке так сделать не получится? авторOff-screen rendering Originally posted: 2005 June 27 02:09 PM Andreas Elsner Post new reply I'm working on a collaborative workspace environment that is based on GEF/Eclipse. The idea is to use the MPEG4 Toolkit to integrate multimedia content. Therefore I need an off-screen rendering feature to fetch a rgb array from an MPEG4 movie that is played in background and then render it to the draw2d GEF content. When I tried to fetch rgb data from PlayerScreenCapture without adding the renderer component to an AWT/Swing container, getScreenCapture() returns null. Is there a possibility to get such an array without showing the movie on the screen? авторRe: Off-screen rendering Originally posted: 2005 July 07 02:26 PM Steve Wood Post new reply Andreas, the bottom line is that it's not possible to do what you want. The playback part of the toolkit was designed to render to a visible window. Though it uses double-buffering with an offscreen image it will not be updated if the window the player is in is hidden. So for what you want to do even trying something like initially creating it visible and hiding it wouldn't work since the offscreen image will no longer be updated while it's not visible. Steve http://www-128.ibm.com/developerworks/forums/dw_thread.jsp?forum=642&thread=89594&cat=28 Спрашиваю, потому что у меня Код: plaintext 1. возвращает null Вот эта штука должна тебе помочь клац ... |
| 30.04.2007, 15:23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145881]: |
45ms |
67ms |
| others: | 439ms |
| total: | 629ms |
