JBoss, PostgreSQL. Не могу создать pool.
Помогите, плз? Постоянно выводит Код: plaintext 1. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. jboss-web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. postgres-ds.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Пробовал и <res-ref-name>jdbc:/PostgresDS</res-ref-name>, и <res-ref-name>jdbc/PostgresDS</res-ref-name> и <res-ref-name>jdbc:PostgresDS</res-ref-name> в обоих конфигах. Практически в любых случаях этот эксепшн. Сначала, пробовал c3p0 прикрутить, как показано в в документации по нему. Так он ваще меня послал подальше. Теперь пытаюсь хотя бы вот таким приведенным мной путем создать датасорс. ... |
| 01.05.2007, 01:23:43 |
Ну неужели никто не делал этого? Может я что-то неправильно делаю? ... |
| 01.05.2007, 16:48:42 |
QuessirСначала, пробовал c3p0 прикрутить, как показано в в документации по нему. Так он ваще меня послал подальше. Теперь пытаюсь хотя бы вот таким приведенным мной путем создать датасорс. Какой документацией ты руководствовался при написании web.xml, jboss-web.xml? ... |
| 01.05.2007, 18:54:54 |
QuessirНу неужели никто не делал этого? Может я что-то неправильно делаю? Jboss 4.0.5 GA: <jta-data-source>java:/PostgresDS</jta-data-source> все ok -) ... |
| 01.05.2007, 22:40:35 |
QuessirНу неужели никто не делал этого? Может я что-то неправильно делаю? А еще ps, пользуйтесь JNDIView из jmx-console, чтобы посмотреть доступные источники -)) ... |
| 01.05.2007, 22:42:55 |
mayton Какой документацией ты руководствовался при написании web.xml, jboss-web.xml? На JBoss-овском форуме посмотрел. Вроде как ихние люди писали. Вот я и поверил им. ... |
| 01.05.2007, 23:29:33 |
DobPilot Jboss 4.0.5 GA: <jta-data-source>java:/PostgresDS</jta-data-source> все ok -) Это нужно в jboss-web.xml прописать? Вместо <jndi-name>? Не получается. :-( Может кто-нить выложит сэмплы конфигов? ... |
| 02.05.2007, 01:51:32 |
Ура!!! Я так и не разобрался с jca. Но прицепил c3p0 к JBoss. А потом в конфиг-файле хибера прописал java:PostgresDS и приложение запахало. Никакого env/comp/jdbc не понадобилось. Чисто из любопытства так тоже попробовал. Разницы никакой. Но страннее всего то, что я нигде не прописывал ресорс реф ни в web.xml, ни jboss-web.xml! Пока разницы между использованием пула и обычного подключения через jdbc не вижу. Ну, подождем, увидим. ... |
| 02.05.2007, 04:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145876]: |
23ms |
43ms |
72ms |
| others: | 284ms |
| total: | 475ms |
