Браузер не отображает апплет
Есть апплет, который общается с БД Oracle и который в AppletViewer работает нормально, но отказывается работать в браузерах Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. и вот что выдаёт Java Console ... подскажите что не так? читал на разных форумах, что надо весь проект загонять в jar-архив и его указывать в html тегах, типа archive="aaa.jar", и т.п. однако когда я делаю архив, мне Eclipse говорит что создание архива прошло с варнингами ... потом ещё люди говорили что-то про манифест ... можете помочь разобраться с этим животрепещущим для меня вопросом? ... |
| 04.05.2007, 15:56:48 |
Почитай вот это: http://java.sun.com/sfaq/#socket. В свое время столкнулся с этой проблемой тоже. Applets are not allowed to open network connections to any computer, except for the host that provided the .class files. This is either the host where the html page came from, or the host specified in the codebase parameter in the applet tag, with codebase taking precendence. For example, if you try to do this from an applet that did not originate from the machine foo.com, it will fail with a security exception: Socket s = new Socket("foo.com", 25, true); ... |
| 04.05.2007, 16:20:51 |
Сокет создать можно, только предварительно создающийся Jar-файл надо подписать. Читай например здесь ... |
| 04.05.2007, 17:07:57 |
Проблема с java.policy Изменить можно так // Standard extensions get all permissions by default grant { permission java.security.AllPermission; }; Файл находится обычно program files\java\jre***\lib\security ... |
| 04.05.2007, 18:55:59 |
заранее спасибо за помощь ... однако я тут осмыслил всю ситуацию: у меня сервер Oracle на одном компе, а я делаю апплет и конекчусь к DB с другого компа, как раз и получается что апплет пытается создать соединение не на своего родителя (комп 2), а на первый компьютер. ... я правильно понял? ... |
| 04.05.2007, 19:17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145843]: |
46ms |
59ms |
| others: | 273ms |
| total: | 441ms |
