Установка Web-приложения на TomCat
Здравствуйте. Простите за ламмерский вопрос, но что-то не получается...text ИспольApp: зую IDEA 6.06 & TomCat 5.5. В IDEA создал Web Module и в нем (в разделе resources) index.jsp. Выбираю Run-Edit Configuration->Add New Configuration->TomCat server->Local. Затем выбираю Edit Details. Далее, Startup Page=http://localhost:8080/TestWebApp//, Application Context=/TestWebApp. Пытаюсь запустить свою страничку и получаю сообщение: Error running TestWebApp: Address localhost:8080 is already in use. Этот адрес используется самим TomCat, и я убедился, что он работает корректно. Как делать правильно? ... |
| 05.05.2007, 12:32:19 |
artgonchЗдравствуйте. Простите за ламмерский вопрос, но что-то не получается...text ИспольApp: зую IDEA 6.06 & TomCat 5.5. В IDEA создал Web Module и в нем (в разделе resources) index.jsp. Выбираю Run-Edit Configuration->Add New Configuration->TomCat server->Local. Затем выбираю Edit Details. Далее, Startup Page=http://localhost:8080/TestWebApp//, Application Context=/TestWebApp. Пытаюсь запустить свою страничку и получаю сообщение: Error running TestWebApp: Address localhost:8080 is already in use. Этот адрес используется самим TomCat, и я убедился, что он работает корректно. Как делать правильно? Останови томкат, он у тя уже запущен. Иди в директорию томката там будет exe файл в котором можно будет остановить его ... |
| 05.05.2007, 12:34:27 |
nigger™ artgonchЗдравствуйте. Простите за ламмерский вопрос, но что-то не получается...text ИспольApp: зую IDEA 6.06 & TomCat 5.5. В IDEA создал Web Module и в нем (в разделе resources) index.jsp. Выбираю Run-Edit Configuration->Add New Configuration->TomCat server->Local. Затем выбираю Edit Details. Далее, Startup Page=http://localhost:8080/TestWebApp//, Application Context=/TestWebApp. Пытаюсь запустить свою страничку и получаю сообщение: Error running TestWebApp: Address localhost:8080 is already in use. Этот адрес используется самим TomCat, и я убедился, что он работает корректно. Как делать правильно? Останови томкат, он у тя уже запущен. Иди в директорию томката там будет exe файл в котором можно будет остановить его Так значит IDEA сама запускает и останавливает сервер, когда нужно? ... |
| 05.05.2007, 13:16:34 |
artgonch nigger™ artgonchЗдравствуйте. Простите за ламмерский вопрос, но что-то не получается...text ИспольApp: зую IDEA 6.06 & TomCat 5.5. В IDEA создал Web Module и в нем (в разделе resources) index.jsp. Выбираю Run-Edit Configuration->Add New Configuration->TomCat server->Local. Затем выбираю Edit Details. Далее, Startup Page=http://localhost:8080/TestWebApp//, Application Context=/TestWebApp. Пытаюсь запустить свою страничку и получаю сообщение: Error running TestWebApp: Address localhost:8080 is already in use. Этот адрес используется самим TomCat, и я убедился, что он работает корректно. Как делать правильно? Останови томкат, он у тя уже запущен. Иди в директорию томката там будет exe файл в котором можно будет остановить его Так значит IDEA сама запускает и останавливает сервер, когда нужно? Совершенно верно, облегчает так сказать жизнь ;) ... |
| 05.05.2007, 13:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145842]: |
48ms |
66ms |
| others: | 288ms |
| total: | 477ms |
