Проблема с запуском MyFaces-based приложения
Здравствуйте. Пробую сделать простое прилжение с использованием MyFaces. Вот, что имеется: 1. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. faces-config.xml (пока пустой): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. И всеl JAR'ы из дистрибутива MyFaces. Когда я запускаю сервер (TomCat 6.x) с развернутым пустым приложением, то получаю след. сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В чем м.б. проблема? Заранее спасибо. ... |
| 12.05.2007, 13:00:46 |
настолько часто такая штука встречается здесь, что даже странно ... и читает ли народ предыдущие сообщения? попробуйте вставить в web.xml <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class> </listener> вдруг поможет .... ... |
| 12.05.2007, 13:45:31 |
i23mнастолько часто такая штука встречается здесь, что даже странно ... и читает ли народ предыдущие сообщения? попробуйте вставить в web.xml <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class> </listener> вдруг поможет .... Я использую MyFaces, поэтому на слова "вдруг поможет" отвечаю сразу: не поможет. ... |
| 12.05.2007, 13:57:21 |
а вы попробовали? ... |
| 12.05.2007, 14:11:24 |
i23mа вы попробовали? Откуда я возьму этот класс, если я использую MyFaces, а не RI? ... |
| 12.05.2007, 15:46:04 |
я в фэйсес не специалист, но судя по ошибки Tomcat не может найти схему для XML-документа faces-config.xml ... |
| 12.05.2007, 15:50:05 |
да, вы правы ... лопухнулся судя по сообщению - там точное указание на ошибку в строке Parse Error at line 2 column 14: Document is invalid: no grammar found. это случайно не в самом ли файле .jsp или что там у вас. может символ какой-нибудь, типа & ... |
| 12.05.2007, 16:50:22 |
i23mда, вы правы ... Parse Error at line 2 column 14: Document is invalid: no grammar found. это случайно не в самом ли файле .jsp или что там у вас. может символ какой-нибудь, типа & У меня в приложени вообще никаких JSP пока нет. Я просто сделал проект со всеми необходимыми XML и попытался развернуть приложение на TomCat. ... |
| 12.05.2007, 20:27:22 |
И где взять XML-схему для faces-config.xml? В дистрибутиве MyFaces я ее не нашел. ... |
| 13.05.2007, 08:37:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145770]: |
71ms |
40ms |
| others: | 276ms |
| total: | 440ms |
