Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / java ftp и не пассивный режим
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34527867
Фотография panch
вот нарыл примерчик на этом форуме
import java.io.*;
import java.net.*;
public void write() throws Exception {
File outArxFile = new File(
"/home/oleg/workspace/ftpConnection/test.txt");
URL ur = new URL("ftp://user:pass@host:/path"
+ "test.txt");
URLConnection urlc = ur.openConnection();
BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(
outArxFile));
BufferedOutputStream z = new BufferedOutputStream(urlc
.getOutputStream());
int by;
while ((by = in.read()) != -1) {
z.write(by);
in.close();
z.close();
System.out.println("fertig");
Засунул его в апплет
Соственно работает...
Но в пассивном режиме...
Файервол стоит параноидальный...
А нельзяли здесь активный режим както включить ?
    #34528243
М.Голованов
1. Вы, сдается мне, маленько перепутали. Вам нужен как раз пассивный режим, а Ваш код будет работать в активном режиме (который суть режим по умолчанию).
2. Чтобы переключиться в пассивный режим, Вам в Вашем коде надо ручками послать серверу команду PASV. Впрочем, если не хотите морочиться в ручным кодированием команд, проще взять класс org.apache.commons.net.ftp.FTPClient (код ниже сильно упрощенный, но наглядный):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
FTPClient ftp =  new  FTPClient();
ftp.connect( "host");
ftp.login( "user", "pass" );
ftp.changeWorkingDirectory( "/path" );
ftp.enterLocalPassiveMode();
// и так далее - примеры см. в org.apache.commons.net API docs
    #34529172
Фотография panch
а умолчания можно переумолчать ?
    #34530541
М.Голованов
Нет. Активный режим клиента выгоден серверу, поэтому он принимается по умолчанию - как в java.net, так и в org.apache.commons.net.ftp.
