Не запускается прога
Начал несколько дней назад изучать Java. Написал прогу для курсача (функцию LevDistance спер откуда-то), не могу запустить 1. Правильна ли прога? 2. Что еще нужно кроме файла с расширением .java ? может одноименный с расширой .class и если нужен то что в нем писать. 3. Правильно ли я использую вызов функции LevDistance? При запуске выдает ошибку: авторException in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: kurspro листинг: авторimprot java.io.*; class kurspro { public static void main { string line,line1; string vhod; int rast = 100; int rast1; int position; int i=1; FileReader file = new FileReader("in.txt"); BufferedReader fileInput = new BufferedReader(file); InputStreamReader potok = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader stdin = new BufferedReader(potok); System.out.print("Введите слово: "); vhod = stdin.readline(); String line = null; while ((line = fileInput.readLine()) != null) { rast1 = levDistance (line, vhod); if(rast>rast1) {rast = rast1; position = i; line1 = line;} i++; } System.out.println(vhod); System.out.println(line1); fileInput.close(); } static int levDistance(String s1, String s2) { int lengthS1 = s1.length(); int lengthS2 = s2.length(); int tab[][] = new int[lengthS1 + 1][lengthS2 + 1]; int k, j, diff; for( k= 0; k<= lengthS1; k++ ) tab[k][0] = k; for( j = 0; j <= lengthS2; j++ ) tab[0][j] = j; for( k = 1; k <= lengthS1; k++ ) { for( j = 1; j <= lengthS2; j++ ) { if ( s1.charAt( k - 1 ) == s2.charAt( j - 1 ) ) diff = 0; else diff = 1; tab[k][j] = min( min(tab[k-1][j] + 1, tab[k][j-1] + 1), tab[k-1][j-1] + diff); } } return tab[lengthS1][lengthS2]; } } Заранее спасибо ... |
| 16.05.2007, 23:53:02 |
kursPRO У-у-у. Учить Java. Начать с метода main и далее смотреть не стал. ... |
| 17.05.2007, 01:04:24 |
kursPRO = Курсовой проект ... |
| 17.05.2007, 01:06:09 |
Препод просто дятел. Сказал сначала, что надо делать на C. В понеденльник обрадовал, типа: "сделайте ка лучше на яве". И на то, что я яву ни фига не знаю и до сдачи осталось две недели, ему плевать. ... |
| 17.05.2007, 01:12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145720]: |
28ms |
60ms |
93ms |
| others: | 290ms |
| total: | 543ms |
