Вопрос организации на хостинге
До сих пор приходилось делать проекты на "правильных" хостах - скажем, структура ROOT/, в которой обязательные папки META-INF и WEB-INF, в последней файл настройки web.xml. Все структуризировано, достаточно понятно и управляемо. Во всяком случае, "отправная точка" - определение запуска проекта в структуре web.xml. Однако столкнулся с "неправильным" хостингом: папка проекта - htdocs, а в ней системная папка servlets. Естественно, никаких Control Panel и Tomcat Control Panel. "Путеподитель" говорит, что помещайте сервлеты и java-модули в эту папку и запускайте из html-страниц. Подскажите, неужели все так плохо? :):( Если действительно сервлет запускается из html-странички, то как происходит адресация сабмита из формы в сервлет? Возможно, вопросы глуповаты, но я растерялся: после достаточно сложной структуры "пересесть" на ЭТО - как-то не по себе ... Еще один вопрос - не хочу создавать новый топ. Есть сайт, сделанный на JSP-servlets ... Как заставить поисковых роботов его увидеть? - Например, указал Google'у буквально, что есть такой сайт (стартовая страничка), указал кучу данных в description, на странице описал тэги для поиска в <meta> (хотя и не обязательно) - сайт не выдается при поиске. Прошел месяц, но ни-че-го. В чем может быть проблема? - Судя по отзывам и аналогичным действиям для простых сайтов (в том числе и рекламных из одной страницы) - дело именно в jsp. Плиз, хелп! Спасибо за посильную помощь. ... |
| 17.05.2007, 18:27:45 |
1. Выбирайте не хостинг с поддержкой Java, а Java-хостинг :) 2. Проблем индексации JSP-страниц поисковиками не существует, они нормально индексируются и присутствуют в результатах поиска. Главное не забудьте свой сайт зарегестрировать в поисковике и не ищите его на первой странице в результатах поиска :) ... |
| 17.05.2007, 21:11:26 |
Ха! Если бы я выбирал - то какие проблемы! Но тут вопрос решенный ... :( Да и сайт пустяковый. Просто надо организовать небольшую базу, сделать идентефикацию, небольшой e-commerce (PayPal). Осваивать PHP у меня нет ни желания, ни времени. Проще воспользоваться налаженной технолигией. Я тут вычитал интересную инфу по этому поводу: 1. Сервлеты. Поддержка сервелетов реализована классической и упрощенной схемами. В классической схеме главным каталогом Java-приложений является каталог сайта WEB-INF. Например, для сайта www.ваш.домен это будет каталог /html/www/WEB-INF. Файлы классов (.class) или исходные коды (.java) помещаются в подкаталог WEB-INF/classes. При использовании конфигурационного файла web.xml, его нужно поместить в каталог WEB-INF. Если сервлеты размещаются в виде исходных текстов на Java, для того, чтобы они могли автоматически компилироваться сервером, в правах доступа к каталогу classes должно быть разрешение на запись группе. После выполнения компиляции файлов .java, разрешение на запись группе желательно отменить. В упрощенной схеме файлы .class и .java помещаются в подкаталог сайта servlet, например, /html/www/servlet. Права доступа к каталогу должны разрешать только чтение для группы. В этой схеме отсутствует возможность размещения web.xml, но распространяется действие web.xml, размещенного по классической схеме в WEB-INF. Права доступа к файлам данных, с которыми работают сервлеты или JSP, должны разрешать чтение или чтение и запись для группы - 0640 (-rw-r-----), 0660 (-rw-rw----). 2. По умолчанию, апач роутит в резин только /servlet/ и /servlets/. Вам нужно зароутить остальное - поместить в DOCUMENT_ROOT сайта .htaccess с такой директивой: SetHandler caucho-request Но как заставить видеть web.xml, ума не приложу ... ... |
| 17.05.2007, 21:43:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145714]: |
51ms |
63ms |
| others: | 272ms |
| total: | 465ms |
