Использование mysql_insert_id() после INSERT
Здравствуйте. Делаю вставку в таблицу, у которой есть автоинкрементное поле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. После вставки тотчасже необходимо получить идентификатор вставленной записи, использую функцию mysql_insert_id(). Тоесть всю операцию делаю в два запроса: Код: plaintext 1. 2. Вопрос - правильно ли всё? не будет ли каких нибудь проблем, связанных с конфликтами - например после выполнения INSERT и перед выполнением SELECT кто нибудь другой параллельно тоже добавит, и SELECT вернет неверное значение.. PS: данные запросы выполняю через JDBC, уровень изоляций транзакций установлен по-умолчанию. ... |
| 18.05.2007, 00:18:16 |
PS: забыл добавить - разумеется если в данной задаче необходимы транзакции то придется сменить движок для таблицы ... |
| 18.05.2007, 00:26:15 |
Если у вас jdbc драйвер 3.0, то там уже есть возможность получать значение primary key сразу. Никогда сам не пробовал, но в книжках такое встречал. Советую покопаться в туториалах (интерфейс KeyHolder). пример из Spring Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.05.2007, 06:21:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145711]: |
48ms |
52ms |
| others: | 299ms |
| total: | 478ms |
