Первое JSF-приложение
Здравствуйте! Пытаюсь сделать простое JSF-приложение с нуля (IDEA 6.05, TomCat 5.5). Сделал, кажется, все, как написано в документации: 1. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. resources/faces/index.jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3. faces-config.xml (пока пустой). 4. Настройки запуска: 4.1. Startup page: http://localhost:8080/jsftest/faces/index.jsp 4.2. Application context: /jsftest При запуске в браузере выдается страница: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. а на консоли: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как сделать правильно? Заранее спасибо. ... |
| 09.05.2007, 17:02:40 |
Один из вариантов - библиотеки не на месте. Помести их в WEB-INF/lib ... |
| 09.05.2007, 17:22:18 |
TEXHAD3OPОдин из вариантов - библиотеки не на месте. Помести их в WEB-INF/lib Нет, все на месте. Я использую JSF 1.2. В WEB-INF/lib поместил jsf-api.jar & jsf-impl.jar из дистрибутива. ... |
| 09.05.2007, 17:27:25 |
поищи тут, кажется недавно было: надо эту хню Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory сконфигурять ... |
| 10.05.2007, 09:51:03 |
попробуйте прописать в web.xml <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class> </listener> помогает для Tomcat 6.0 ... |
| 10.05.2007, 13:02:37 |
i23mпопробуйте прописать в web.xml <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class> </listener> помогает для Tomcat 6.0 Спасибо. Почти помогло. Сервер стартует и разворачивает приложение без ошибок, но при попытке выполнить JSP-страницу (ее обрабатывает Faces Servet) выбрасывается исключение: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/servlet/jsp/jstl/core/Config Хотя в документации не сказано, что jsf-api.jar и jsf-impl.jar зависят от каких-то других библиотек. Я скачивал и устанавливал последние версии standart.jar и jstl.jar и подключал их к проекту, но тогда сервер выдавал такой длинный лог, что мой комп подвисал, и приходилось вырубать IDEA. ... |
| 16.05.2007, 19:59:53 |
нужно еще, чтобы была jstl-1.2.jar в приложении \WEB-INF\lib\jstl-1.2.jar, хотя ты кажется уже пробовал можно еще в web.xml <welcome-file-list> <welcome-file>faces/index.jsp</welcome-file> </welcome-file-list> ... |
| 16.05.2007, 22:52:26 |
Сделал такую структуру каталогов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На ТомКэт деплоится весь каталог resources. Вот index.jsp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот faces/test.jsp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кусок из web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Стартовый адрес: http://localhost:8080/test/index.jsp (я отдельно пробовал - это нормально работает). При попытке выполнить приложение выдается сообщение в браузере: HTTP Status 404 - /test/test.jsp -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message /test/test.jsp description The requested resource (/test/test.jsp) is not available. В строке браузера при этом написано: http://localhost:8080/test/faces/test.jsp Помогите разобраться, плз. ... |
| 17.05.2007, 07:40:37 |
1. Какая версия томката? 2. Попробуй ../faces/test.jsf ... |
| 17.05.2007, 10:39:47 |
Anarion1. Какая версия томката? 2. Попробуй ../faces/test.jsf 6.0.10 ... |
| 17.05.2007, 12:38:25 |
Смотрим тут версии томката и смотрим тут . Т.е. как минимум тебе нужен томкат 6.0.13, который поддерживает JSP 2.1. Я заводил все это чудо через Facelets, чего и тебе советую. ... |
| 17.05.2007, 12:57:21 |
Спасибо. Попробую ... |
| 17.05.2007, 13:25:38 |
Плохо то, что IDEA 6.05 не может запустить TomCat 6.0.13 ... |
| 18.05.2007, 09:58:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145698]: |
51ms |
62ms |
| others: | 277ms |
| total: | 453ms |
