Вызов Oracle stored procedure через connection DBCP ?
Может кто сталкивался с подобным... Есть Tomcat + DPCP + JNDI и Oracle + stored procedure ... Когда из приложения на Tomcat вызов хранимой процедуры осуществляется через "прямое" соединение с Oracle - всё нормально... и результаты в ResultSet возвращаются ... А вот когда "прямое" соединение заменяется соединением, полученным от pool connection (DBCP) возникает ошибка. При этом все простейшие запросы (типа select ...) через соединения, полученные от DBCP к базе работают нормально... Для соединения с базой во всех случаях используется JDBC thin driver. Что бы это могло быть ? Electronic Insect ... |
| 23.11.2004, 19:46:06 |
таже проблема. что нет никого, кто сталкивался с ней ... |
| 21.05.2007, 16:04:12 |
Это вопрос больше в форум Java. Проблема может быть в том, что пул коннектов возвращает свою собственную (а не Oracle) реализацию интерфейса Connection и остальных jdbc-интерфейсов, т.е. не класс OracleConnection, например, а что-то другое. В связи с этим работа через них может отличаться от работы с оракловой реализацией. Но конкретно для DBCP есть возможность получить именно OracleConnection через Connection.getMetadata().getConnection(); ... |
| 21.05.2007, 16:10:30 |
или взять CommonsDbcpNativeJdbcExtractor из Spring JDBC. ... |
| 21.05.2007, 16:22:22 |
попытки были все и Connection.getMetadata().getConnection(); и getDelegate() не помогает. ... |
| 21.05.2007, 16:45:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145683]: |
76ms |
95ms |
| others: | 292ms |
| total: | 560ms |
