почему в java некоторые методы некоторые перечёркнуты
почему в java некоторые методы некоторые перечёркнуты ? например Time.getHours() (здесь getHours) ?? ... |
| 18.05.2007, 19:15:10 |
Они перечеркнуты не в Java а в Вашей IDE (среде разработки) Обозначают они что метод помечен как Depreacted. Что в свою очередь значит что он не рекомендуется для испоьлзования и считается устаревшим. Если посмотреть документацию к методу то там написана причина. ... |
| 18.05.2007, 19:47:16 |
В свою очередь компилятор в IDE должен при включённых предупреждениях (warnings) зачасьую выдавать, что необходимо использовать вместо него. p.s. Очень порадовла возможность использовать API компилятора в версии 6, на Sun Tech Days в Питере мне продемонстрировали утилиту, которая перехватывает подаваемый на компиляцию файл и на лету подменяет в нём устарешвшие методы их "правильными" аналогами. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 21.05.2007, 09:48:14 |
спасибо ... |
| 22.05.2007, 23:23:43 |
Blazkowicz wrote: > Обозначают они что метод помечен как Depreacted. Что в свою очередь > значит что он не рекомендуется для испоьлзования и считается устаревшим. > Если посмотреть документацию к методу то там написана причина. Вот сколько не смотрел на Date.setHours, так и не понял, почему теперь надо это делать через ж..., ой, Calendar. Приходится создавать его экземпляр. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 08:02:21 |
умный книга сказать: Date один, календарёв многа (гипотетически) ... |
| 23.05.2007, 08:34:23 |
exppумный книга сказать: Date один, календарёв многа (гипотетически) Умный книга ... |
| 23.05.2007, 09:47:50 |
GKS_Samara Вот сколько не смотрел на Date.setHours, так и не понял, почему теперь надо это делать через ж..., ой, Calendar. Приходится создавать его экземпляр. Date это класс-контейнер для времени. Он больше не предназначен для манипуляции со временем. Метод setHours - операция манипуляции. Поэтому вместо него рекомендуется календарь. ... |
| 23.05.2007, 15:17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145655]: |
23ms |
55ms |
80ms |
| others: | 296ms |
| total: | 510ms |
