read a config value from web.xml out of servlet
Дано: web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. кусок кода сервелета: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотим, прочатать параметр, при загрузке сервлета. Если написать getInitParametr в процедуру doPost тогда он читает, но чтение параметра происходит медленно. ... |
| 24.05.2007, 11:50:33 |
так какие проблемы то? Сделай ему, сервлету этому, где ты параметры будешь инициализировать общме для всего приложения, приоритет по загрузке в дескрипторе и все, будет он у тебя инициализироваться самый первый... ... |
| 24.05.2007, 11:56:25 |
y3uтак какие проблемы то? Сделай ему, сервлету этому, где ты параметры будешь инициализировать общме для всего приложения, приоритет по загрузке в дескрипторе и все, будет он у тебя инициализироваться самый первый... Дело в том что, выше написанный код в init , который читает параметр, возвращает null ... |
| 24.05.2007, 12:05:48 |
DobPilot y3uтак какие проблемы то? Сделай ему, сервлету этому, где ты параметры будешь инициализировать общме для всего приложения, приоритет по загрузке в дескрипторе и все, будет он у тебя инициализироваться самый первый... Дело в том что, выше написанный код в init , который читает параметр, возвращает null Все проблема решена, если хотим читать в ините параметры, надо чтобы параметры находились в init-param -) ... |
| 24.05.2007, 12:25:56 |
а ты используй getServletContext() вместо servletConfig... если внимательно изучть доки, то будет понятно, что ты пытаешься достать параметры конкретного сервлета, а надо доставть параметры из контекста, который общий для всех сервлетов... ... |
| 24.05.2007, 12:33:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145644]: |
48ms |
45ms |
| others: | 286ms |
| total: | 436ms |
