hibernate xml persistence, XML/Beans
Вроде есть в hibernate такая фича что в качестве источника данных можно использовать xml файл? Я почитал примеры и туториале и на других сайтах но так и не смог заставить это заработать - может кто может показать примерчик? ... |
| 25.05.2007, 13:31:53 |
имхо нема такой фичи. можно вместо явабобов джейДОМ элементы тягать/кидать (кажись) ... |
| 25.05.2007, 13:45:37 |
Такая фича есть в Castor, ну и во многих других XML мапперов и сериализаторов. ... |
| 25.05.2007, 13:48:36 |
Если надо сериализовать Pojo объеты в XML и обратно то есть XSTREAM . Сам пользовался, удобная вещь. ... |
| 25.05.2007, 14:07:12 |
exppимхо нема такой фичи. можно вместо явабобов джейДОМ элементы тягать/кидать (кажись) http://www.hibernate.org/hib_docs/v3/reference/en/html/xml.html#xml-intro You can even take an XML document, parse it using dom4j, and write it to the database with any of Hibernate's basic operations: persist(), saveOrUpdate(), merge(), delete(), replicate() (merging is not yet supported). Мне как раз надо что типо это - читать из XML работать с объектами и записывать в БД но для начала надо просто читать из XML Не смотря на советы использовать что нить другое кроме хиберейта всеравно хочется его заюзать или по крайней мере оценить возможность его использования (темболее что планируется использование нескольких СУБД) ... |
| 25.05.2007, 14:44:07 |
гыгы . зачёт ... читаем XML с пом dom4j, эти элементы могут быть записаны в сессию вместо POJO что не ясно? чтоб врубиться: берём обычную конфигурацию для хибера с маппингом на объекты, получаем сессию в режиме dom4j и смотрим что она выдаёт .... по оборванным фразам ... может лучше: уметь читать писать в xml POJO замапленные кроме того и хибером? это xml binding см Blazkowicz ... |
| 25.05.2007, 14:59:57 |
Ну может все таки примерчик кто то подкинет для хибера хотябы с чтением? ... |
| 25.05.2007, 15:06:52 |
чего примерчег? ... |
| 25.05.2007, 15:13:17 |
exppчего примерчег? чтения из xml и запись в БД ;) ... |
| 25.05.2007, 15:16:59 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B5%D0%BA]: |
26ms |
56ms |
65ms |
| others: | 1274ms |
| total: | 1511ms |
