JDBC драйвер форматирует дробные ??????
вобщем при выборке из базы дробного числа (select 1/2 from dual) MyResulset.getString(1) выдает ,5 независимо от того что дает дергание настроек оракла конечно MyResulset.getFloat(1) выводит все корректно в соответствии с настройками ОС но хотелось бы знать в каком месте происходит преобразование в первом случае и как на это можно повлиять... PS: Tomcat 4 на WinXP, Oracle 10g ... |
| 25.05.2007, 11:36:23 |
crcvigoвобщем при выборке из базы дробного числа (select 1/2 from dual) MyResulset.getString(1) выдает ,5 независимо от того что дает дергание настроек оракла а что хотите получить? ... |
| 25.05.2007, 12:22:27 |
пребразованием занимается драйвер. в спецификации по моему есть таблица. Из какого типа в какой пребразование должно быть, а где такое приведение опционально. ... |
| 25.05.2007, 12:27:04 |
хочется к примеру теже 0.5 понятно что нужно сделать через getFloat(1) но уже просто хочется разобраться. Можно ли управлять этими преобразованиями драйвера? В данном случае имеем преобразование из number (Oracle) в String (Java) ... |
| 28.05.2007, 04:13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145614]: |
25ms |
66ms |
71ms |
| others: | 281ms |
| total: | 513ms |
