JSP error: No suitable driver, нестандартный тэг
Всем привет! Возникает ошибка при регестрации драйвера: org.apache.jasper.JasperException: No suitable driver Весь фокус в том, что когда я регестрирую драйвер в JSP коде, то всё работает. Но если я использую созданный нестандартный тэг, то драйвер не регестрируется. JAR файл пробовал распихать во все деректории LIB, которые есть в Tomcat. Не помогло. ... |
| 31.05.2007, 13:29:48 |
А TLD-файл к тэгу куда нибудь пробовали "распихивать"? ... |
| 31.05.2007, 13:47:48 |
KachalovА TLD-файл к тэгу куда нибудь пробовали "распихивать"? Не понял, о чём идёт речь. ... |
| 31.05.2007, 15:22:06 |
sibircevНе понял, о чём идёт речь. - вот и я не понял :) какой "драйвер"? о каком "нестандартном тэге" идет речь? какой именно JAR-файл Вы пихаете в папку lib (с тэгом, с драйвером)? ... |
| 31.05.2007, 16:01:01 |
Kachalov sibircevНе понял, о чём идёт речь. - вот и я не понял :) какой "драйвер"? о каком "нестандартном тэге" идет речь? какой именно JAR-файл Вы пихаете в папку lib (с тэгом, с драйвером)? TLD file: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Java file: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. JSP file: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.05.2007, 16:09:09 |
Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.05.2007, 16:17:29 |
Кстати, а чем Вас не устроил тэг <sql:query/> из JSTL? ... |
| 31.05.2007, 16:20:14 |
KachalovПопробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Идиооооот! Это я о себе. Спасибо! KachalovКстати, а чем Вас не устроил тэг <sql:query/> из JSTL? Просто я не знаком с JSTL. Все, что я делал, можно было обойтись "чистым" JSP. Можно link на документацию или книгу по JSTL? В чём плюсы использовать JSTL? ... |
| 31.05.2007, 16:43:47 |
sibircevМожно link на документацию или книгу по JSTL? В чём плюсы использовать JSTL? JSTL . Просто набор готовых тэгов описаных в стандарте - это лучше чем изобретать велосипед :) Кроме того предполагается что в различных контейнерах сервлетов реализация JSTL может быть различной, учитывающей специфику контейнера, что позволит повысить эффективность. ... |
| 31.05.2007, 17:11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145556]: |
26ms |
69ms |
67ms |
| others: | 289ms |
| total: | 500ms |
