Не могу запустить JBoss-5.0.0Beta2
Скачал jboss-5.0.0.Beta2.zip распаковал в корень диска С: установил JAVA_HOME=c:\jdk1.6.0 и JBOSS_HOME=c:\jboss-5.0.0.Beta2 запускаю run.bat получаю следующую ошибку(см. ниже) Подскажите пожалуйста, как надо правильно его установить и запускать (инструкции по установке я не нашел) Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 31.05.2007, 17:00:14 |
Как вариант, собрать из сорцов и повторить эксперимент ... |
| 31.05.2007, 17:04:07 |
глюк безусловно жёсткий .... может стабильный 4.2 попробовать ? ну и jems installer улит обычно. а жабу поменять? ... |
| 31.05.2007, 17:10:43 |
Под 1.5 должно работать. ... |
| 31.05.2007, 17:23:35 |
BlazkowiczПод 1.5 должно работать. Да, спасибо, разобрался. Буду качать 1.5 вот здесь упоминается почему не работает под 1.6 Running JBoss with Java 6 (JDK 6) alexg79 FelderRJBoss 4.0.5 works fine with Java 6! Just tried to run JBoss 5.0.0 beta 2 with Java 6 and failed: java.lang.IllegalStateException: Class not found: [Ljava.lang.String; The server does not come up as it runs into the following bug within JDK 1.6.0: http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6434149 Any workarounds planned by JBoss? This has been extensively discussed on the EJB 3 forum. It is not a bug in JDK 6, but a bug in several parts of the JBoss AS. The problem stems from the improper use of classloaders -- classes should be loaded with Class.forName(name), not obj.class.getClassLoader().loadClass(name). The latter method worked up until JDK 6 due to an unintended side effect of the class loading mechanism. This has already been fixed in JBoss Remoting, but apparently not in other programs. ... |
| 31.05.2007, 17:45:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145554]: |
52ms |
50ms |
| others: | 332ms |
| total: | 510ms |
