Ошибка в шаблоне....
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи... Пытаюсь распарсить страничку...написал шаблон (вроде как должен работать - дык нет)....мэтчер ничего не возвращает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При этом распарсиваемый код выглядит приближенно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Подскажите, где мог накорячить??? with best regards Ilya. ... |
| 28.05.2007, 02:36:26 |
Ребят, у кого-нибудь есть хоть какие-то мысли...а то я реально засел на этой проблеме....помогите with best regards Ilya. ... |
| 28.05.2007, 09:51:06 |
У тебя regexp не правильный (т.е. как написано так и работает), нету в твоем примере совпадений ... |
| 28.05.2007, 10:00:45 |
автор <TD class=content><SPAN class=prod>18.12.2006</SPAN> </TD> <TD class=content><SPAN class=prod>Приложение1</SPAN> вот где например в регекспе описан выделенный жирным элемент? ... |
| 28.05.2007, 10:03:56 |
Используйте специальный библиотеки для разбора HTML-страницы, если не получается с помощью regexp. Например, HTMLParser. ... |
| 28.05.2007, 12:08:39 |
Ребят, прошу помощи...Написал такое регулярное выражение, но все равно не помогает...... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. пожайлуста, подскажите...совсем уже нет мыслей((( with best regards Ilya. ... |
| 02.06.2007, 22:47:44 |
Распарсиваемая страничка следующая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Буду признателен за помощь...уже совсем растерялся( with best regards Ilya. ... |
| 02.06.2007, 22:53:00 |
Как пишут в умных книжках при построении регулярных выражений нужно добиться двух целей: 1. чтобы совпадение было там где надо 2. чтобы совпадений не было, там где не надо добиться второго иногда сложнее. Вот regexp который добивается первой цели, но вам его еще придеться доделывать чтобы добиться второй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. PS: кажется что решать эту задачу через регулярные вырвжения не совсем корректно. ... |
| 03.06.2007, 08:23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145541]: |
55ms |
45ms |
25ms |
84ms |
| others: | 302ms |
| total: | 551ms |
