Java исключение NumberFormatException при вызове Oracle insertXML из .Net
У меня следующая проблемка: Я из .Net приложения вызываю хранимку в которой делаю insertXML (параметр хранимки xml в виде clob) но приложение выдает ошибку: ORA-29532: вызов Java прерван неустановленным исключением Java: oracle.xml.sql.OracleXMLSQLException: 'java.lang.NumberFormatException: 10,1' \u2BA0?????????ML ????OW 0. \u047F?????? ??ML ????..?????? ??ML ????..?????.?\u4CF9???? ??ML ????..? \u89EC?? ??ML ????..?\u8FE0??ML ????..?\uEAA0XML ????.. \u1EEB???..\u882E??..\u2B25??..\u5B65?.?\uDEEE.\uBBAE. ORA-06512: на "SYS.DBMS_XMLSAVE", line 65 ORA-06512: на "ASKUE.INSERT_XML_INTO_HH_VAL", line 18 ORA-06512: на Если десятичное число, то без проблем... а для дроби не может формат задать... как решить эту проблему? ... |
| 04.06.2007, 13:41:28 |
В Java (JDBC) то же!!!! java.lang.NumberFormatException!!! ... |
| 04.06.2007, 15:21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145526]: |
36ms |
67ms |
| others: | 282ms |
| total: | 455ms |
