всё то же jms+jboss help !!
есть классы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. есть файл properties: Код: plaintext 1. 2. 3. есть описаная queue (id1) и QueueConnectionFactory MyConnectionFactory1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. почему при запуске в ide вываливается exc.: javax.naming.InvalidNameException: jnp://localhost:1099 [Root exception is java.net.MalformedURLException: unknown protocol: jnp] а при запуске jboss : org.jboss.deployment.DeploymentException: No Attribute found with name: JNDIBinding ... |
| 05.06.2007, 15:51:54 |
1. jndi.property: вот эта мура java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory неправильная. свойства должны быть джейбосовские 2. зачем деплоить свою MyConnectionFactory1 ? той которая есть не хватает? 3. приложение запущенное из другой жвм не может коннектится к namespace java:/ - оно не экспортируется. см. Naming On JBoss 4. джёйбоц указывает ошибку в дескрипторе гораздо точнее и в конце пишет, что не удалось задеплоить и т.д..... ... |
| 05.06.2007, 16:00:40 |
expp1. jndi.property: вот эта мура java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory неправильная. свойства должны быть джейбосовские с джейбосовским java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory ругается , что файл неможет найти javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory] expp 2. зачем деплоить свою MyConnectionFactory1 ? той которая есть не хватает? ну , а как же учится ? expp 4. джёйбоц указывает ошибку в дескрипторе гораздо точнее и в конце пишет, что не удалось задеплоить и т.д..... вот, такая вот такая: 2007-06-05 16:25:32,649 INFO [org.jboss.system.ServiceConfigurator] Problem configuring service jboss.jms:alias=QueueConnectionFactory1 org.jboss.deployment.DeploymentException: No Attribute found with name: JNDIBindings at org.jboss.system.ServiceConfigurator.configure(ServiceConfigurator.java:318) at org.jboss.system.ServiceConfigurator.internalInstall(ServiceConfigurator.java:460) at org.jboss.system.ServiceConfigurator.install(ServiceConfigurator.java:171) at org.jboss.system.ServiceController.install(ServiceController.java:226) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor54.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210) at $Proxy4.install(Unknown Source) at org.jboss.deployment.SARDeployer.create(SARDeployer.java:249) at org.jboss.deployment.MainDeployer.create(MainDeployer.java:953) at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:807) at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:771) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor55.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(AbstractInterceptor.java:133) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at org.jboss.mx.interceptor.ModelMBeanOperationInterceptor.invoke(ModelMBeanOperationInterceptor.java:142) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210) at $Proxy8.deploy(Unknown Source) at org.jboss.deployment.scanner.URLDeploymentScanner.deploy(URLDeploymentScanner.java:421) at org.jboss.deployment.scanner.URLDeploymentScanner.scan(URLDeploymentScanner.java:634) at org.jboss.deployment.scanner.AbstractDeploymentScanner$ScannerThread.doScan(AbstractDeploymentScanner.java:263) at org.jboss.deployment.scanner.AbstractDeploymentScanner.startService(AbstractDeploymentScanner.java:336) at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalStart(ServiceMBeanSupport.java:289) at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalLifecycle(ServiceMBeanSupport.java:245) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.system.ServiceController$ServiceProxy.invoke(ServiceController.java:978) at $Proxy0.start(Unknown Source) at org.jboss.system.ServiceController.start(ServiceController.java:417) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor9.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210) at $Proxy4.start(Unknown Source) at org.jboss.deployment.SARDeployer.start(SARDeployer.java:302) at org.jboss.deployment.MainDeployer.start(MainDeployer.java:1007) at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:808) at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:771) at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:755) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(AbstractInterceptor.java:133) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at org.jboss.mx.interceptor.ModelMBeanOperationInterceptor.invoke(ModelMBeanOperationInterceptor.java:142) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210) at $Proxy5.deploy(Unknown Source) at org.jboss.system.server.ServerImpl.doStart(ServerImpl.java:482) at org.jboss.system.server.ServerImpl.start(ServerImpl.java:362) at org.jboss.Main.boot(Main.java:200) at org.jboss.Main$1.run(Main.java:464) at java.lang.Thread.run(Thread.java:595) ... |
| 05.06.2007, 16:28:35 |
[quot Руслан806]с джейбосовским java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory ругается , что файл неможет найти javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory] [/quot ] Победил! ... |
| 05.06.2007, 16:48:55 |
стандартная сеть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но она тоже не подцепляется никак : java:QueueConnectionFactory не java:/QueueConnectionFactory не QueueConnectionFactory ... |
| 05.06.2007, 17:34:34 |
Руслан806стандартная сеть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но она тоже не подцепляется никак : java:QueueConnectionFactory не java:/QueueConnectionFactory не QueueConnectionFactory т е стандартная есть [quot ] 111 2222 333 4444 111 2222333 4444 ... |
| 05.06.2007, 17:36:53 |
зарботало QueueConnectionFactory qcf = (QueueConnectionFactory) ctx.lookup("QueueConnectionFactory"); ... |
| 05.06.2007, 17:53:44 |
авторс джейбосовским java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory ругается , что файл неможет найти javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory] плачу. у клиента в classpath должны быть джейбосовские джары. ищите и включайте. там их много автор 2007-06-05 16:25:32,649 INFO [org.jboss.system.ServiceConfigurator] Problem configuring service jboss.jms:alias=QueueConnectionFactory1 org.jboss.deployment.DeploymentException: No Attribute found with name: JNDIBindings авторну , а как же учится ? ну вот и учитесь. ясно написано . jboss.jms:alias=QueueConnectionFactory1. No Attribute found with name: JNDIBindings ... |
| 05.06.2007, 18:13:41 |
Руслан806зарботало QueueConnectionFactory qcf = (QueueConnectionFactory) ctx.lookup("QueueConnectionFactory"); отрок, этот нарратив был лоцирован так автор3. приложение запущенное из другой жвм не может коннектится к namespace java:/ - оно не экспортируется. см. Naming On JBoss ... |
| 05.06.2007, 18:30:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145512]: |
26ms |
54ms |
79ms |
| others: | 347ms |
| total: | 576ms |
