Rmi и Бд
Написал Сервер и клиент при помощи тех. rmi . Запускаю Сервер отлично. Запускаю клиента все хорошо пока не происходит конект к бд. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ошибка автор RemoteException java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return; nested exception is: java.io.WriteAbortedException: writing aborted; java.io.NotSerializableException: java.util.logging.Logger ... |
| 05.06.2007, 16:24:10 |
Rmi и Бд
жёстко зы как по вашему на клиенте будет функционировать java.sql.Connection прошедшее через маршаллинг-анмаршаллинг(даже если бы java.sql.Connection extends java.io.Serializable) ззы если уж нужна работа с БД так и оставьте её серверу, а через RMI объекты предметки гоняйте зззы Удачи. ... |
| 05.06.2007, 16:46:53 |
Rmi и Бд
zalexakaжёстко зы как по вашему на клиенте будет функционировать java.sql.Connection прошедшее через маршаллинг-анмаршаллинг(даже если бы java.sql.Connection extends java.io.Serializable) ззы если уж нужна работа с БД так и оставьте её серверу, а через RMI объекты предметки гоняйте зззы Удачи. Код: plaintext 1. ... |
| 05.06.2007, 17:06:20 |
Rmi и Бд
XiPoMaHt А можно маленький пример. Пожалуйсто. Я не силен в Java и поэтому прошу помощи! По организации своего приложения с бд через rmi. например в Addison.Wesley.Patterns.of.Enterprise.Application.Architecture в 2.10 хорошо написанно как сделать data mapper http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=484092&messageID=2262448 или не List, а Map объекты передаваемые по RMI должны имплементить java.io.Serializable Не надо также забывать, что они передаются ссылкой ... |
| 06.06.2007, 05:54:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145505]: |
25ms |
74ms |
23ms |
84ms |
| others: | 357ms |
| total: | 616ms |
