Oracle Shared Server 10.2.0.(1-3) CLOB -> SQLException: IOException: End of TNS data
пытаюсь залить BLOB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все отлично, пытаюсь залить CLOB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. падает и база - алерт лог пустой с драйвером от 10.2.0.3 md5:219e4c6f2ba5d066fedfd78697847054 та же ошибка, но база живет и в алерг лог вываливает сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. почитал металинк на предмет [kghfrh:ds], пишут, что эта проблема решена для BLOB уже в 10.1 как быть? ... |
| 01.02.2007, 09:33:09 |
zirexпытаюсь залить BLOB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все отлично, пытаюсь залить CLOB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. падает и база - алерт лог пустой с драйвером от 10.2.0.3 md5:219e4c6f2ba5d066fedfd78697847054 та же ошибка, но база живет и в алерг лог вываливает сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. почитал металинк на предмет [kghfrh:ds], пишут, что эта проблема решена для BLOB уже в 10.1 как быть? oerr ora 24812 24812, 00000, "character set conversion to or from UCS2 failed" // *Cause: If the database character set is varying-width, the CLOB/NCLOB // value is implicitly converted to or from UCS2. This implicit // conversion failed. // *Action: Contact Oracle Worldwide Support. Может быть как-то обойти ТАКОЕ преообразование в или из UCS2? ... |
| 01.02.2007, 11:07:38 |
Пустой стек трейс это круто... orai18n.jar - в classpath? Написать ТС без пула, запустить желательно в том же окружении. Переписать без темп клобов. ... |
| 01.02.2007, 11:40:05 |
Всем спасибо за участие! Получилось! Помогла вот эта ссылка оставленная Alex from SPb за одним НО, метод getCharacterOutputStream() - deprecated - вместо него нужно использовать setCharacterStream(0L) примерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Зато теперь знаю как свалить базу :) можно писать эксплоит ... |
| 01.02.2007, 14:14:48 |
Интересно а зачем они закрывают CLOB перед тем как вернуть его в своем примере... www.oracle.com/technology/sample_code/tech/java/codesnippet/xmldb/Example_Code.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.06.2007, 05:44:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145493]: |
27ms |
50ms |
55ms |
| others: | 380ms |
| total: | 564ms |
