Help !!!! Или помогите чайнику !!!!
Добрый вечер всем :) Сложилась следуюшая проблема (Помогите кто чем может... :)) При компиляции данного сервлета в строке DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()) выпадает ошибка: 23: <identifier> expected Из за чего это может быть пакет oraclejdbc.jar присутствует в jdk1.5.0_12\lib но как я понимаю его JAWA не видит! или тут еше что то другое ? Прошу больно ногами не пинать это мое первое приложение в JAWA :) Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.06.2007, 19:43:12 |
Что то я не понял, вызов метода осуществляется вне метода ? Вообще насколько я помню для инициализации сервлета есть специальный метод, как называется уже не помню. И вроде бы установка драйвера Jdbc тоже по другому делается. Нужно читать книжку: ) ... |
| 14.06.2007, 20:01:32 |
точнее вне блока, а не метода ... |
| 14.06.2007, 20:02:23 |
Den_WDSИз за чего это может быть пакет oraclejdbc.jar присутствует в jdk1.5.0_12\lib но как я понимаю его JAWA не видит! вот это мощь! :) Аж в сдк засунул :) Иди читай про структуру вебприложений на JaVa... http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/WebApp3.html#wp115753 потом смотрим на 23 строку, видим там что видим и идем читать основы, о том как надо кодить на Java http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html советую начать со второй ссылки, а ко второй приступить через пару тройку месяцев... ... |
| 14.06.2007, 20:49:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145410]: |
29ms |
72ms |
98ms |
| others: | 328ms |
| total: | 609ms |
