InterBase&Java
не могу подсоединиться к БД. ситуация следующая : 1. установил Interbase 6.5 и InterClient(аналог JDBC) 2. запустил InterClient как службу, Interbase работает. 3. Среда для разработки Eclipse. 4. В свойствах проекта BuildPath сделал ссылку на interclient.jar 5. в документации написано. что для проверки необходимо запустить из ком. стр. java InterBase.interclient.utils.CommDiag пробывал не находит пишет ошибку. 6. запустил аплет CommDiag.html напрямую из папки -> диалоговое окно->проверки соединения с базой данных. при многократно проверенных параметрах пишет: Testing database URL jdbc:interbase://localhost/c:/temp/employee.gdb. ***** Error or Exception Occurred ***** java.security.AccessControlException: access denied (java.lang.RuntimePermission accessClassInPackage.sun.io) ***** Installation problem detected! ***** переустанавливать пробывал , не помогло... 7. в документации по InterClient нашел пример кода при запуске выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. выдает: start finish begin Error 1:[interclient] Invalid argument: User and password connection properties are not set. See API reference for exception interbase.interclient.InvalidArgumentException вопрос: поскажите где ошибся, и как решить проблему- подключиться к БД. уже 2 дня бьюсь ... |
| 13.06.2007, 20:26:19 |
InterBase&Java
вернее в документации было написано следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.06.2007, 21:14:47 |
InterBase&Java
Использование Interbase 6.5 критично для Вашего приложения? Может все-таки Firebird подойдет? ... |
| 14.06.2007, 00:15:56 |
InterBase&Java
нет не критично выслушаю любые предложения.. - Цель в жизни определяет все.. Выбор есть всегда.. Но мы часто не хотим его делать.. ... |
| 14.06.2007, 09:06:28 |
InterBase&Java
мош попробовать в урлу их зафигачить? ... |
| 14.06.2007, 11:00:46 |
InterBase&Java
а мне кажется с key`ми проблемы Код: plaintext 1. действительно должно быть "user_name"? ... |
| 14.06.2007, 11:20:50 |
InterBase&Java
vas0а мне кажется с key`ми проблемы Код: plaintext 1. действительно должно быть "user_name"? пробывал.. еклипс пишет..rror 1:[interclient] Communication error: A socket exception occurred while trying to establish a socket connection to server server. The message of the SocketException is "Connection refused: connect". See API reference for exception interbase.interclient.CommunicationException блин, мне уже кажется что проще снести интербайз и поставить что-то другое.. помогите советом что может быть за проблема.. - Цель в жизни определяет все.. Выбор есть всегда.. Но мы часто не хотим его делать.. ... |
| 14.06.2007, 14:54:32 |
InterBase&Java
авторпробывал..что пробовал? вот так пробовал? Код: plaintext 1. ... |
| 14.06.2007, 15:08:39 |
InterBase&Java
если точнее то нужно вот так попробовать (проверить url, логин и пароль) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.06.2007, 15:19:32 |
InterBase&Java
vas0если точнее то нужно вот так попробовать (проверить url, логин и пароль) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. опять провел. написал весь класс абсолютно заново.. вроде заработало спасибо за помощь код идентичен но в одном проекте пашет в другом ахинея выдает.. видимо что -то в настройка перемудрил.. ... |
| 14.06.2007, 22:29:29 |
InterBase&Java
vas0 авторпробывал..что пробовал? вот так пробовал? Код: plaintext 1. среда ругается на неверный синтаксис мол эта комманда описана с другими параметрами ... |
| 14.06.2007, 22:31:05 |
InterBase&Java
Используйте Firebird 2.0.1 и JayBird (JDBC driver) Все это можно скачать с офф. сайта В комплекте поставки JayBird есть несколько примеров подключения к базе. Будет что непонятно - снова пишите сюда :-) ... |
| 18.06.2007, 09:55:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145398]: |
28ms |
69ms |
82ms |
| others: | 342ms |
| total: | 596ms |
