Проблема с кодировкой
Я вот столкнулся с такой проблемой: Есть web-приложение с формой авторизации, с которой полученные логин и пароль вставляются в запрос к БД (Firebird). Для формы установлено кодировку UTF-8. Если приложение запустить на машине с win-кодировокой и ввесть пароль кирилицей, то выдает ошибку: 12:17:18,284 WARN [JDBCExceptionReporter] SQL Error: 335544321, SQLState: HY000 12:17:18,284 ERROR [JDBCExceptionReporter] GDS Exception. 335544321. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Cannot transliterate character between character sets (причем операция типа new String(oldString.getBytes("UTF-8"), "Cp1251") тоже ничего не дает) Може кто-то сталкивался с подобным? ... |
| 18.06.2007, 13:29:54 |
вопрос на засыпку, oldString как достается? ... |
| 18.06.2007, 14:18:56 |
oldString - это то, что вводится в поле ввода на форме (тоесть пароль в кирилеце) ... |
| 18.06.2007, 14:20:33 |
igor_choldString - это то, что вводится в поле ввода на форме (тоесть пароль в кирилеце) блин... ты мне покажи как ты его в коде получаешь... ... |
| 18.06.2007, 14:29:20 |
Реализовано все следующим образом: 1) В форме, реализованная с использованием Struts Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. пользователь вводит логин и пароль. 2) После того как пользователь нажал кнопку на форме, вызывается обработчик формы, в методе которого выполняеются следующие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. где user - это Bean-класс с полями для данных пользователя. UserService - модуль, в котором описаны методы для обращения к БД. 3) И собственно сам метод getUser: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 18.06.2007, 15:10:58 |
При подключении к БД указали кодировку? Выведете в лог имя пользователя перед запросом к БД, имхо в этом месте ошибка. ... |
| 18.06.2007, 16:04:27 |
Уже пробывал выводить в лог. Но в итоге мне в лог выдает вместо кирилицы крякозяблики. ... |
| 18.06.2007, 16:16:45 |
фильтр поможет такой в web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.06.2007, 13:58:06 |
вообще он вроде стратсом а не спрингом пользуется... ... |
| 19.06.2007, 14:26:12 |
Итак, если мы указали кодировку на странице, после сабмита формы в экшне, должно быть все в порядке. Единственное место потенцияльной ошибки это запрос. Нужно руками установить кодировку БД при соединении. Ошбка имхо там. ... |
| 19.06.2007, 15:13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145381]: |
31ms |
82ms |
23ms |
108ms |
| others: | 345ms |
| total: | 651ms |
