Socket + Thread
Доброе время суток. Я пробую реализовать следующую идею: Есть сервер и клиент, которые общаются между собой через сокеты. По определенным командам от клиента, сервер должен запустить или остановить службу. Но вот я наткнулся на такие грабли: Когда первый раз посылаешь пару команд запуск/останов службы, то все нормально. А вот при следующих попытках служба не запускается. Подскажите в чем загвоздка. ... |
| 22.06.2007, 10:42:06 |
Socket + Thread
Вопрос - Я написал программу, а она не работает, что делоть? Ответ - учиться задавать вопросы. ... |
| 22.06.2007, 10:58:35 |
Socket + Thread
Уточняю вопрос: При запуске процесса выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При посылке на сервер команды останова службы в status записывается сообщение "stop" и вызывается метод stop процесса, что, по идее, должно дать возможность запустить процесс с нуля снова по команде запуска процесса. Но этого не происходит... ... |
| 22.06.2007, 11:10:26 |
Socket + Thread
Ваш класс с методом Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2007, 11:17:10 |
Socket + Thread
Приведенный мною метод наследуется от Thread. ... |
| 22.06.2007, 11:19:53 |
Socket + Thread
после выхода из run(), поток необходимо пересоздавать ... |
| 22.06.2007, 11:22:44 |
Socket + Thread
Огромное спасибо за подсказку. Все работает. ... |
| 22.06.2007, 11:32:14 |
Socket + Thread
igor_ch Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Блин. Не делайте так никогда, пожалуйста!! Если ваш код кто то будет использовать, это может доставить большое количество проблем, причем дебильных. Пример: В WebLogic 9.x взяли и переписали свой враппер над JDBC драйвером. Все бы ничего, да только сделали так же: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PS. наболело. ... |
| 22.06.2007, 11:36:42 |
Socket + Thread
Timm Из за такой "№;% любой эксепшн летящий из драйвера пропадает. PS. наболело. А как именно они оборачиваю оригинальный exception? Cause теряется что-ли? ... |
| 22.06.2007, 11:52:39 |
Socket + Thread
wessen Timm Из за такой "№;% любой эксепшн летящий из драйвера пропадает. PS. наболело. А как именно они оборачиваю оригинальный exception? Cause теряется что-ли? да. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.06.2007, 11:58:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145340]: |
23ms |
70ms |
73ms |
| others: | 320ms |
| total: | 561ms |
