Как настроить c3p0 на хостинге? Хостер урезал время соединения с БД.
Все работало отлично, пока хостер не ввел ограничение на время жизни коннекта к БД: 3 минуты. Использую c3p0 с настройками: <property name="hibernate.c3p0.min_size">5</property> <property name="hibernate.c3p0.max_size">10</property> <property name="hibernate.c3p0.max_statements">0</property> c3p0.idleConnectionTestPeriod=5 Т.е. каждые 3 минуты MySQL сервер грохает соединение. А по моим настройкам c3p0 каждые 5 секунт проверяет коннекты и востанавливает грохнутые. Не крив ли такой подход? Допустим в 0 сек - коннект грохнули, через 5 сек проверка и восстановление. В этот момент пользователь может получить убитый коннект... Пробовал ставить <property name="hibernate.c3p0.timeout">175</property> При таком подходе все работает, но через некоторое время сервер перестает отвечать на запросы. В логах пишется все, что случилось до обращения к базе через HibernateUtil.currentSession() дальше полный тормоз. Если подождать подольше, в логе jvm можно увидеть OutOfMemoryError, хотя по дампам gc видно, что израсходовано 13-15 M из 64M. Вобщем без бубна не обойтись. Да, и версия c3p0 8.x При попытке использования последних версий выкидывает в лог APPARENT DEADLOCK!!! и, соответственно, приложение ложится. Подскажите настройки c3p0 в таких условиях? Очень буду благодарен, если напишите свою "удачную" конфигурацию c3p0(версия+конфиг)+db+dbDriver ... |
| 23.06.2007, 21:40:22 |
Имею mySQL, wait_timeout=28800 (время закрытия неактивного соединения - это, видимо, тот параметр, который Ваш хостер установил в 180 сек.). Соответственно для c3p0 время существования неактивного соединения указано несколько меньше: <property name="c3p0.timeout">28000</property> ... |
| 25.06.2007, 08:07:46 |
А версию c3p0 и hibernate назовите пожалуйста. Я использовал такой подход с hibernate 3.2.2 GA и c3p0 0.8.5, через некоторое время томкат не отвечает на запросы и не показывает ошибок. ... |
| 25.06.2007, 08:37:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145328]: |
26ms |
63ms |
90ms |
| others: | 301ms |
| total: | 552ms |
