Проблемы с updateBinaryStream
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Пытаюсь сохранить pdf-файл (размер ~500Kb) в БД MSSQL (тип поля IMAGE), но ну никак не хочет работать updateBinaryStream. Код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Без rs.updateBinaryStream(...) все прерасно работает, с ним же - сервлет выполняется раз в 50 медленнее, чем без него, так впридачу ничего не добавляет... Никаких ошибок не выдает... В чем может быть дело? ... |
| 20.06.2007, 18:23:51 |
Неужели никто не сталкивался? Ну тогда вопрос немного шире - как положить файл в БД MSSQL? ... |
| 21.06.2007, 10:11:39 |
Zhsтип поля IMAGE это как? А как на счет BLOB? ... |
| 21.06.2007, 11:22:20 |
y3u Zhsтип поля IMAGE это как? А как на счет BLOB? в MSSQL нет типа поля BLOB. вместо этого там есть TEXT и IMAGE, что в принципе аналогично ... |
| 21.06.2007, 11:41:13 |
| 21.06.2007, 16:35:36 |
Привет В принципе я с тобой не согласен, на мое усмотрение файли (pdf,rtf,...) можно и нужно сохранять на ApplicationServer Оно должно работать быстрее, а в базе храни ссылку на файл где он сохраняэться ... |
| 22.06.2007, 10:34:00 |
vadeyВ принципе я с тобой не согласен, на мое усмотрение файли (pdf,rtf,...) можно и нужно сохранять на ApplicationServer Оно должно работать быстрее, а в базе храни ссылку на файл где он сохраняэться Согласен, но заказчик сказал надо, значит надо.. )) Хотя ситуация такая, что действительно надо.... ... |
| 22.06.2007, 11:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145317]: |
55ms |
77ms |
| others: | 310ms |
| total: | 527ms |
