коллекции
подскажите, пожалуйста, как типизировать коллекции ... |
| 25.06.2007, 14:55:09 |
коллекции
Generic'и авторimport java.util.Hashtable; class Test { public static void main(String[] args) { Hashtable<Integer, String> h = new Hashtable<Integer, String>(); h.put(new Integer(0), "value"); ... } } или переопределять коллекции и instanceof. Проверять типы объектов. ... |
| 25.06.2007, 15:05:15 |
коллекции
гмм...а можете, пожалуйста, без кода - в теории объяснить, что делать ... |
| 25.06.2007, 15:06:39 |
коллекции
вам нужно переопределить методы get, add и вставить в него код проверки типа объекта который должна хранить коллекция. Чтобы этого не делать создали Generic'и. ... |
| 25.06.2007, 15:11:39 |
коллекции
ТимоНвам нужно переопределить методы get, add и вставить в него код проверки типа объекта который должна хранить коллекция. Чтобы этого не делать создали Generic'и. имхо в корне неверно. <Generics> и java.util.Collections.checkedXxx() два совершенно отличных друг от друга решения. (и конечно же руками ничего писать не надо) ... |
| 25.06.2007, 15:35:48 |
коллекции
expp: Ну структурное различие понятно, в случае <Generics> в рантайме коллекции будут не типизированные. А вот в скорости от этого будет плюс или минус? ... |
| 25.06.2007, 16:15:17 |
коллекции
авторимхо в корне неверно. <Generics> и java.util.Collections.checkedXxx() два совершенно отличных друг от друга решения. (и конечно же руками ничего писать не надо) Поясните... Как вы хотите создать типизированную коллекцию в 1.4 ? автордва совершенно отличных друг от друга решения. Ок. Для чего нудны джинерики? ... |
| 25.06.2007, 16:25:12 |
коллекции
alx3expp: Ну структурное различие понятно, в случае <Generics> в рантайме коллекции будут не типизированные. А вот в скорости от этого будет плюс или минус? Монопенисуально. Сами ведь ответили: "в рантайме коллекции будут не типизированные". ... |
| 25.06.2007, 16:26:00 |
коллекции
Timm Хм, странно. Вроде у дженериков "compile-time (static) type checking", а CheckedCollection это "dynamically typesafe view of the specified collection". Наверное динамическая проверка должна замедлять работу? ... |
| 25.06.2007, 16:43:35 |
коллекции
alx3Timm Хм, странно. Вроде у дженериков "compile-time (static) type checking", а CheckedCollection это "dynamically typesafe view of the specified collection". Наверное динамическая проверка должна замедлять работу? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 25.06.2007, 17:01:27 |
коллекции
Как и ожидалось, байткод одинаковый. А если вместо Код: plaintext Код: plaintext Интересно стало посмотреть, что изменится; приду с работы поиграюсь с коллекциями, посмотрю checkedCollection поподробнее. Подскажите, чем вы байткод открываете? ... |
| 25.06.2007, 17:43:18 |
коллекции
alx3Как и ожидалось, байткод одинаковый. А если вместо Код: plaintext Код: plaintext Интересно стало посмотреть, что изменится; приду с работы поиграюсь с коллекциями, посмотрю checkedCollection поподробнее. Подскажите, чем вы байткод открываете? 1. Вы путаете понятия. Collections.checked* нужны, в первую очередь, для отладки старого кода, написанного без помощи compile-time type checking. С байт кодом ничего не произойдет. Просто коллекция обернется в "правильную", которая будет кидать ClassCastException сразу же при добавлении, а не в момент собственно каста. 2. стандартно, javap. ... |
| 25.06.2007, 18:18:25 |
коллекции
Спасибо! Теперь стало более понятно. ... |
| 25.06.2007, 18:55:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145314]: |
29ms |
94ms |
101ms |
| others: | 343ms |
| total: | 652ms |
