Вопрос по HIbernate
Сильно не пинайте, только начал разбираться. Hibernate 3. Делаю сервлет с использованием hibernate. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. файл hibernate.cfg.xml компилится в WEB-INF. Настройки к hibernate писал рукми без плагинов может не в тот каталог нужно его копировать, потому что когда я его вообще удалял из WEB-INF,то ошибка оставалась той же. ... |
| 25.06.2007, 15:50:10 |
Вопрос по HIbernate
Код: plaintext ... |
| 25.06.2007, 15:56:24 |
Вопрос по HIbernate
в туториале на 3 hibernate <property name=" dialect ">org.hibernate.dialect.FirebirdDialect</property> попробовал как <property name=" hibernate.dialect ">org.hibernate.dialect.FirebirdDialect</property> то же самое ... |
| 25.06.2007, 16:01:34 |
Вопрос по HIbernate
мож у меня он не видит конфигурационный файл? т.е. он должен быть в каталоге,отличном от /myproject/WEB-INF/ ? ... |
| 25.06.2007, 18:11:24 |
Вопрос по HIbernate
/myproject/WEB-INF/classes ? ... |
| 25.06.2007, 18:23:02 |
Вопрос по HIbernate
изменил путь к файлу настроек на /myproject/WEB-INF/classes тож самое. :( ... |
| 26.06.2007, 10:54:20 |
Вопрос по HIbernate
Взял туториал от хабернейта консольный поменял конфиг на свой. все нормально запускается, никаких ошибок. ... |
| 26.06.2007, 11:21:59 |
Вопрос по HIbernate
вопрос снят ... |
| 26.06.2007, 13:08:28 |
Вопрос по HIbernate
поторопился... просто сервлет с hibernatet'ом нормально все работает... потом добавляю struts и вот тут то и начинает валится эта ошибка... подскажите где я не так сделал? struts-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. в action'е просто код для инициализации hibernate ... |
| 26.06.2007, 15:08:01 |
Вопрос по HIbernate
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 26.06.2007, 15:13:12 |
Вопрос по HIbernate
тебе же написано Unhandled Exception. Попробуй работать чере try или throw ... |
| 26.06.2007, 15:15:59 |
Вопрос по HIbernate
а что толку ...ну отловлю я ексепшн , все равно hibernate отваливается... ... |
| 26.06.2007, 15:35:34 |
Вопрос по HIbernate
Я посмотрел по стэк-трэйсу куда заход хибернейт и в чем там дело. Дело в том, что он не находит в configuration properties переменную hibernate.dialect - именно такую, и пытается самостоятельно определить диалект исходя из метаданных соединения. Для этого он использует название базы данных полученное примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Судя по месту эксепшена и его характеру делаем вывод, что databaseName==null, т.е. Вы что-то неправильно написали в параметрах соединения с базой видимо (но даже если бы Вы написали все правильно, то автоматом данный диалект не распознался бы, ибо он для hibernate нестандартный - Вы бы получили эксепшн на три строчки ниже в коде DialectFactory). Поэтому предложения: 1) использовать property hibernate.dialect; 2) проверить параметры подключения к БД (можно их простым jdbc проверить чтобы убедитесь, что подключение происходит). ... |
| 27.06.2007, 06:58:23 |
Вопрос по HIbernate
2pretender Я поначалу тож так думал что дело в конфиге hibernate. Но когда я сделал с нуля сервлет без стратс с этим конфигурационным фалом, то все работало. т.е. jdbc и диалект распознавался. Но как только я добавил в web.xml настройки стратс и стал использовать hibernate внутри action'a, то получил вот эту козью морду. В инете нашел пример со старой версией, где подключается hibernate как плугин к стратс, еще не успел попробовать. ... |
| 27.06.2007, 11:56:21 |
Вопрос по HIbernate
ну тогда надо "просто код для инициализации hibernate смотреть", может и не поможет, но попробовать надо. ... |
| 27.06.2007, 13:33:01 |
Вопрос по HIbernate
код в обоих случаях однинаковый для hibernate Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.06.2007, 13:45:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=chechacko&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
30ms |
71ms |
23ms |
114ms |
| others: | 667ms |
| total: | 1002ms |
