Ткните_носом(ResultSet);
Отбор записей по вхождению подстроки в одну из записей ResultSet. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext java.sql.SQLException: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Недопустимый индекс дескриптора at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.createSQLException(JdbcOdbc.java:6958) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.standardError(JdbcOdbc.java:7115) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.SQLGetDataInteger(JdbcOdbc.java:3812) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getDataInteger(JdbcOdbcResultSet.java:5639) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getInt(JdbcOdbcResultSet.java:582) Помогите, пожалуйста, а то 3 часа бьюсь уже. ... |
| 28.06.2007, 12:31:30 |
А может отказаться от имени и вытаскивать по индексу? Код: plaintext ... |
| 28.06.2007, 12:48:06 |
Semen PopovА может отказаться от имени и вытаскивать по индексу? Код: plaintext Пытылся, имя точное. Тип соответствует. Просто где-то что-то не дописал. Запрос верен, возвращает все записи. Material_ID не пустое. ... |
| 28.06.2007, 12:54:35 |
А почему бы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Обатите внимание на common db utils. Значительно упрощает жизнь. ... |
| 28.06.2007, 13:08:21 |
ТимоНА почему бы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Обатите внимание на common db utils. Значительно упрощает жизнь. не умею пользоваться :( ... |
| 28.06.2007, 13:18:00 |
Без условия все работает. Само условие результат ловит, но не изымаются данные в нем. :( Можно по подробнее о ТимоНWHERE Material_Name like '%?%' ???????? ... |
| 28.06.2007, 13:22:58 |
FoulОтбор записей по вхождению подстроки в одну из записей ResultSet. Код: plaintext 1. Меня вот эта строка смущает, попробуйте её закомментировать. Без неё будет работать? ... |
| 28.06.2007, 13:24:15 |
Garrick FoulОтбор записей по вхождению подстроки в одну из записей ResultSet. Код: plaintext 1. Меня вот эта строка смущает, попробуйте её закомментировать. Без неё будет работать? До нее не доходит. Если без условия отбора то все пролетает на ура. ... |
| 28.06.2007, 13:29:39 |
попробуйте обращаться к колонкам в том порядке как они идут в RS сначала rs.getInt("Material_ID") потом rs.getString("Material_Name") потом rs.getString("Unit_Short_Name"); точно помню, что этот недодрайвер не разрешал второй раз трогать колонку ... |
| 28.06.2007, 13:38:54 |
GarrickМеня вот эта строка смущает, попробуйте её закомментировать. Без неё будет работать? Ты стек посмотри, эта строка здесь не при чем ... |
| 28.06.2007, 13:39:10 |
exppпопробуйте обращаться к колонкам в том порядке как они идут в RS сначала rs.getInt("Material_ID") потом rs.getString("Material_Name") потом rs.getString("Unit_Short_Name"); точно помню, что этот недодрайвер не разрешал второй раз трогать колонку +1 ... |
| 28.06.2007, 13:39:50 |
Всем огормное спс. Разобраля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Получилось круто, т.к. клиенту поступают уже отсортированные записи. ... |
| 28.06.2007, 13:40:12 |
exppпопробуйте обращаться к колонкам в том порядке как они идут в RS сначала rs.getInt("Material_ID") потом rs.getString("Material_Name") потом rs.getString("Unit_Short_Name"); точно помню, что этот недодрайвер не разрешал второй раз трогать колонку Переставил, тоже работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Всем еще раз огромное спс ... |
| 28.06.2007, 13:45:19 |
Будет еще круче c http://jakarta.apache.org/commons/dbutils/examples.html ... |
| 28.06.2007, 13:46:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145292]: |
58ms |
89ms |
| others: | 304ms |
| total: | 538ms |
