log4j+ servlet
из сервлета не подхватывает файл log4j.properties создала файл log4j.properties Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в сервлете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. info выводится , а debug нет , если перенаправить лог в фаил тоже не реагирует .вообще работает странно, так как будто logger использует стандартные настройки. как с этим боротся?? ... |
| 29.06.2007, 17:50:57 |
log4j+ servlet
а слабо в джейбосе про логгинг почитать ... |
| 29.06.2007, 17:52:06 |
log4j+ servlet
exppа слабо в джейбосе про логгинг почитать Чё - то как - то , всё равно не особо понятно, написано , что надо изменить conf/log4j.xml потом добавить к проекту log4j.properties и jboss-web.xml. какой смысл тогда в log4j.properties если в log4j.xml уже всё прописали ... |
| 02.07.2007, 12:55:03 |
log4j+ servlet
в conf/log4j.xml добавила: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в jboss-web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и всё равно никак =(( ... |
| 02.07.2007, 12:59:04 |
log4j+ servlet
Код: plaintext ... |
| 02.07.2007, 13:16:24 |
log4j+ servlet
работает без в jboss-web.xml и log4j.properties если указать private static final Logger log = Logger.getLogger(VASPController.class); а с private static final Logger log = Logger.getLogger("VASPController"); и jboss-web.xml и log4j.properties не работает =\ ... |
| 02.07.2007, 13:31:26 |
log4j+ servlet
expp Код: plaintext ээээ , ну это я где - то нашла =\, что выводится как System.out тоже в лог писалось ... |
| 02.07.2007, 13:34:34 |
log4j+ servlet
GerdaS expp Код: plaintext ээээ , ну это я где - то нашла =\, что выводится как System.out тоже в лог писалось Код: plaintext 1. 2. что за ботва? корень направляется в VASPController, а target выстваляется у VASPControl ??? это правилно? логаться классом это самое то ... |
| 02.07.2007, 14:01:11 |
log4j+ servlet
log4j.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. в jboss-web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в log4j.properties Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. log4j.properties всё равно игнорирует ... |
| 02.07.2007, 14:18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145268]: |
26ms |
62ms |
90ms |
| others: | 314ms |
| total: | 565ms |
