Взять из BLOB поля текст и отправить на е-мэйл
Всем здравствуйте. Есть такая таблица Код: plaintext 1. 2. 3. В ID_REQ хранятся ID номера А В BLOB_REQ хранятся бинарный код текстовых файлов. Надо взять BLOB поле под номером ID_REQ 1 и отправить его на е-мэйл. ВLOB поле должна находится в самом сообщении. То есть скажем есть какой-нибудь *.txt файл там много текста его загоняют в BLOB поле под ID_REQ 1. Теперь мне его надо вытащить и отправить на е-мэйл. В мыле в теле сообщения должен быть текст из BLOB поля. Прога должна быть маленькая не нужны никакие формы, апплеты там итд. Она должна подключиться взять и отослать вот и все. Connection, select, send должны быть в самой проге. Как это все реализовать, что для этого нужно и желательно ссылки на нужные мне файлики (коннекторы там апи итд.) База Oracle 9i, Oracle 10g, MySQL Я новичок в джаве поэтому пожалуйста если можно пишите более разжеванно и понятно. Заранее всем спасибо. ... |
| 03.07.2007, 09:14:22 |
RADDIM Как это все реализовать, что для этого нужно и желательно ссылки на нужные мне файлики (коннекторы там апи итд.) База Oracle 9i, Oracle 10g, MySQL Доступ к БД: ТОП популярных вопросов N8 Почта: JavaMail + JavaBeans Activation Framework ... |
| 03.07.2007, 11:02:43 |
Чтение данных из поля типа BLOB в строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Надеюсь, с отправкой строки по e-mail проблем не возникнет. ... |
| 03.07.2007, 12:00:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145255]: |
27ms |
51ms |
71ms |
| others: | 339ms |
| total: | 558ms |
