JasperRep[orts и jre
Здравствуйте. У меня вопрос. Когда пытаюсь создать отчет из .jrxml-шаблона JasperReport jasperReport = JasperCompileManager.compileReport("ReportInv.jrxml"), то на компьютере где стоит только jre (не стоит jdk) возникает ошибка компиляции этого файла. Отчет создается только при уже скомпилированном .jasper. Подскажите, что нужно сделать, чтобы отчет генерировался из .jrxml без jdk. Спасибо ... |
| 02.07.2007, 10:57:36 |
Доброе время суток, господа. авторПодскажите, что нужно сделать, чтобы отчет генерировался из .jrxml без jdk. Он же, вроде, при компиляции отчета создает какие-то временные файлы .java, которые потом компилируются. Т.е. без jdk не получиться. Если удастся обойти это, сообщите. ... |
| 03.07.2007, 11:00:01 |
StomaДоброе время суток, господа. авторПодскажите, что нужно сделать, чтобы отчет генерировался из .jrxml без jdk. Он же, вроде, при компиляции отчета создает какие-то временные файлы .java, которые потом компилируются. Т.е. без jdk не получиться. Если удастся обойти это, сообщите. не нужен ждк жасперу он компилирует свои файлы с помощью jdt-compiler-xxx.jar где xxx это версия либы. Это компилятор от эклипса. надо прописать это либу в путях что бы жаспер ее находил ... |
| 03.07.2007, 11:05:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145251]: |
33ms |
78ms |
23ms |
79ms |
| others: | 345ms |
| total: | 620ms |
