pack200->unpack200
Все привет. Проблемая следующая: написал инсталятор пакующий с помощью pack200, в инсталятор включен jre, при распаковке всё нормально распаковывает кроме rt.jar на нём всё время ошибка. остальные файлы без проблем. В чём может быть проблема я честно говоря уже голову сломал. ... |
| 03.07.2007, 11:25:37 |
pack200->unpack200
может в ДНК проблема ... |
| 03.07.2007, 17:09:03 |
pack200->unpack200
похоже что в твоём. нечего сказать не лезь ... |
| 03.07.2007, 17:15:59 |
pack200->unpack200
ошибку бы написал какая лезет может чтото и сказал а то у меня чтото не работает в чем может быть проблема.чтобы ответить что не работает надо знать что за ошибку пишет. а так только ДНК ... |
| 03.07.2007, 17:21:50 |
pack200->unpack200
вразумительной ошибки нет. просто error inflating archive и всё. при том что пол сотни нормально распаковались перед этим ... |
| 03.07.2007, 17:34:02 |
pack200->unpack200
- может проблема в размере? rt.jar - самый большой и если при распаковке используется память ее иожет просто не хватить. ... |
| 03.07.2007, 17:39:08 |
pack200->unpack200
на машине 2гига оперативы и 4гига физ. распакованная инсталяха 100мб ... |
| 03.07.2007, 17:44:40 |
pack200->unpack200
Jugaна машине 2гига оперативы и 4гига физ. распакованная инсталяха 100мб - на чем писали инсталятор (язык?) - инсталятору доступна вся ОП? ... |
| 03.07.2007, 17:47:54 |
pack200->unpack200
1. Инсталятор на NSIS 2. да ... |
| 03.07.2007, 18:14:31 |
pack200->unpack200
Враг побеждён. Оказалось просто паковщику не хватало памяти JVM поэтому он просто не всё допаковывал. Решение элементраное в строке для паковщика расширить память для явы, я 512 поставил хватило, типа такого -J-Xmx521m. ... |
| 04.07.2007, 12:45:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145246]: |
23ms |
57ms |
75ms |
| others: | 328ms |
| total: | 545ms |
