SWT. Subclassing not allowed
Я хочу расширить функциональность swt List путем добавления пары методов, но получаю “Subclassing not allowed”. Я могу перегрузить checkSubclass, но это есть не хорошо как я понял. Насколько серьезны последствия данного подхода и как вообще можно расширять функциональность стандартных SWT виджетов? ... |
| 02.07.2007, 17:50:49 |
По-моему там только Composite можно расширять и делать все что с ним хошь. При этом желательно иметь хороший экспириенс в WinAPI и думать о переносибельности на linux. Связано это с тем что виджеты сильно завязаны на нативные контролы. ... |
| 02.07.2007, 20:45:05 |
глава из книги SWT: The Standard Widget Toolkit, Volume 1 : книга 1.2.1 Subclassing in SWT Generally speaking, subclassing is not the safest way to extend a class in an object-oriented language, due to the fragile superclass problem. The term fragile superclass comes from the C++ programming world. It normally refers to the fact that when a new method or field is added to a superclass, subclasses need to be recompiled or they might corrupt memory. Java solves the static or binary compatibility portion of the problem using a name-lookup mechanism that is transparent to the programmer. However, there is also a dynamic portion of the problem where subclasses can inadver-tently depend on the implementation of a superclass. For example, a subclass may depend on the fact that the internal implementation of the superclass calls a certain public method that is reimplemented in the subclass. Should the superclass be changed to no longer call this method, the subclass will behave differently and might be subtly broken. In SWT, where the implementation of most classes differs between platforms, the chances of this happening are increased. For this reason, subclassing in arbitrary places in the Widget class hierarchy is discouraged by the implementation. In order to allow subclassing where it is normally disallowed, the Widget method checkSubclass() must be redefined. checkSubclass() Throws an SWTException("Subclassing not allowed") when the instance of the class is not an allowed subclass. The protected method checkSubclass() is called internally by SWT when an instance of a widget is created. Subclasses can override this method to avoid the check and allow the instance to be created. The following code fragment defines an inner class that is a subclass of the class Label and reimplements the setText() method. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Why Aren't the Widget Classes "final"? Java allows the programmer to tag a class as final, disallowing subclasses. In fact, in very early versions of SWT, classes that should not be subclassed were clearly marked as such using the final keyword. Unfortunately, this proved to be too inflexible. In particular, it meant that if a problem was found in an SWT class, only the SWT team could fix it. There was no way to temporarily "patch" the class by creating a subclass to override the problem method(s). Customers who needed to ship their product before a fix could be integrated into the next SWT release were willing to risk the dynamic fragile superclass problem in order to have the freedom to make this kind of patch. The checkSubclass() method is a compromise that allows them to do this without removing all constraints on subclassing. It is important to note that this really is the only reason why the checkSubclass() method was added. Well-written SWT programs should never override checkSubclass(). In SWT, user interfaces are constructed by composition of widget instances. Event listeners (see Events and Listeners, below) are added to widgets to run application code when an event occurs, rather than overriding a method. Application programmers use listeners instead of subclassing to implement the code that reacts to changes in the user interface. Subclassing is allowed in SWT but only at very controlled points, most notably, the classes that are used when implementing a custom widget: Composite or its subclass Canvas. To indicate this, the checkSubclass() method in Composite does not constrain the allowable subclasses. To create a new kind of widget in SWT, you would typically subclass Canvas, then implement and use event listeners to give it the required appearance and behavior. Note that you should still not reference internal details of the superclasses, because they may vary significantly between platforms and between subsequent versions of SWT. For an example of creating a custom widget, see MineSweeper in the Applications part of the book.[10] [10] A good article that describes how to create custom widgets, entitled Creating Your Own Widgets Using SWT, can be found in the "articles" area at www.eclipse.org. ... |
| 02.07.2007, 20:47:02 |
Мда. Жаль. Спасибо всем. ... |
| 03.07.2007, 10:49:12 |
Проблемы никакой нет. Ну нельзя наследовать, но обёртку то никто не мешает написать. ... |
| 03.07.2007, 11:29:38 |
JugaПроблемы никакой нет. Ну нельзя наследовать, но обёртку то никто не мешает написать. Пишу оболочку вот вопрос возник. У меня раньше было так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Я сделал оболочку для CheckboxTableViewer и теперь имею: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.07.2007, 13:37:59 |
Пишеш метод для класса оболочки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.07.2007, 17:32:49 |
в реализации listener'a указываеш что ему делать ... |
| 05.07.2007, 17:34:00 |
Jugaв реализации listener'a указываеш что ему делать Проблема в том что метод updateStatus приватный в классе Test и из реализации listener'а его видно не будет. А делать его public я не хочу. Как быть? ... |
| 05.07.2007, 19:37:05 |
у листнера есть аргумент Event который всегда знает кто его вызвал. ... |
| 06.07.2007, 10:01:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145223]: |
26ms |
94ms |
75ms |
| others: | 320ms |
| total: | 581ms |
