Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопросы по Swing
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
Вопросы по Swing
    #34613418
Sanitto!!!
Перехожу на Java с C# вторую неделю, с некоторым скрипом, честно говоря.
Вопросов немеряно, в основном по Swing.
1. Существует в Java вообще такое понятие, как биндинг? Привязать геттеры и сеттеры к визуальным компонентам как-нибудь возможно?
2. Есть ли что-то вроде .net-овского DataSet? ResultSet же возвращает один набор данных? Да и тот, если я правильно понимаю, связан с БД через Statement. А как считать данные и юзать их направо и налево на клиенте?
3. Как скрыть колонку в jTable? Никак не пойму.. то есть в TableModel вообще не возвращать колонку реально, но можно сделать, чтобы существующую колонку просто не выводить? Что-нибудь вроде setVisible.. :)
Вопросы по Swing
    #34613435
Фотография Penkov Vladimir
> Автор: Sanitto!!!
а поподробнее можно, что это вообще такое?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
Вопросы по Swing
    #34613450
Sanitto!!!
1. Ну я могу написать на C# такую вещь:
editServiceTime.DataBindings.Add("Text", service, "ServiceTime");
И визуальное текстовое поле editServiceTime.Text будет связано со стринговым полем service.ServiceTime, и при изменении одного меняется другое.
А в Java? Надо явно присваивать значения?
Вопросы по Swing
    #34613463
На Fri, 22 Jun 07 10:04:31 GMT
"Sanitto!!!" <nospam@sql.ru>; записано:
> Автор: Sanitto!!!
> другое.
> Тема Ответить Сообщение
да. например, в листнерах.
Вопросы по Swing
    #34613473
Дуремар
Sanitto!!!.1. Существует в Java вообще такое понятие, как биндинг? Привязать геттеры и сеттеры к визуальным компонентам как-нибудь возможно?
Посмотрите здесь http://www.jgoodies.com - это бесплатный framework для swing'а
Sanitto!!!2. Есть ли что-то вроде .net-овского DataSet? ResultSet же возвращает один набор данных? Да и тот, если я правильно понимаю, связан с БД через Statement. А как считать данные и юзать их направо и налево на клиенте?
А зачем??? :) Преобразуйте ResultSet в список транспортных POJO объектов и используйте их как вашей душе угодно в той же TableModel. Или используйте ORM системы - Hibernate например.
Sanitto!!!3. Как скрыть колонку в jTable? Никак не пойму.. то есть в TableModel вообще не возвращать колонку реально, но можно сделать, чтобы существующую колонку просто не выводить? Что-нибудь вроде setVisible.. :)
Почитайте в документации про javax.swing.table.TableColumnModel
Вопросы по Swing
    #34613755
expp
Вопросы по Swing
    #34613802
Sanitto!!!
Мегаспасибо!!!
Вопросы по Swing
    #34614644
dinosaurus
1. Вообще баиндинг в свинге пока еще слабо развитая область и ссылочка которую прислал expp не содержит какой-либо официальной версии. В свинге обычно делают как упомянул Deady:
Код: plaintext
1.
2.
        1 . Добавляют листенер на изменение чего-либо
        2 . В листенере делают необходимые присвоения другим объектам
2. Посмотри класс RowSet, это примерный аналог DataSet, но если хочешь
совсем похожее, то надо смотреть Third party библиотеки типа: ADF, или компоненты
идущие вместе с JBuilder-ом.
3. Понятия Visible/Invisible колонки нету в втандартной таблице. Обычно
в таком случае используют Decorator дизайн паттерн, когда в одну TableModel
заворачивают другую, которая контролирует visibility. Код доволно несложный
для этого.
От себя добавлю, что Свинг, на самом деле, очень мощная штука, но плохо
приспособленная для написания бизнес RDBMS приложений. Требуется предварительная
обработка напильником, или использивание дополнительных библиотек.
Вопросы по Swing
    #34614972
PremuimShit
Sanitto!!!1. Существует в Java вообще такое понятие, как биндинг? Привязать геттеры и сеттеры к визуальным компонентам как-нибудь возможно?А зачем это нужно, обисни!
Вопросы по Swing
    #34615024
Poolerw
Биндингов много и все они немного разные. Зависит от того, на что вы ориентируетесь.
Если сан - наиболее перспективный, наверное, все-таки beansbinding
Для свинг клиентов мне больше всего нравится связка orm + swing app framework (JSR 296) + beans binding (JSR 295).
Надеюсь, в грядущем netbeans 6.0 будет нормальная ее поддержка (а не тот ужас что сейчас в preview), хотя и руками все на ура всегда делается. IDEA вроде на http://www.jgoodies.com ориентируется (точно не могу сказать).
По поводу DataSet лучше забыть его как страшный (приятный) сон. Используйте только ORM, благо сейчас jpa сделали таким приятным в использовании, что дальше просто некуда.
Вопросы по Swing
    #34615369
z
z
Sanitto!!!Перехожу на Java с C# вторую неделю, с некоторым скрипом, честно говоря.
"Некоторый скрип" только начинается. Учитывая, что ни одна "бобовязка" (как изящно выразился expp) не обеспечивает гарантированных изменений в базе. JSR-295, 296 весьма сырые, нудные и неудобные.
Ах да, JTable...Ну тут вообще разгул демократии. Он же (Swing) всё позволяет делать. В первую очередь кнопки шестиугольные. А вот с JTable - беда, только remove...Читай про TableColumnModel.
Успехов в переходе...
Вопросы по Swing
    #34615608
Poolerw
Перечисленные биндинги GUI контроллов имеют слабое отношение к базам данных вообще и к обеспечению гарантированных изменений в базе в частности.
Вопросы по Swing
    #34616101
Дуремар
dinosaurus 3. Понятия Visible/Invisible колонки нету в втандартной таблице. Обычно
для этого.
Гммм... Это уже, простите за грубость, все равно, что вырезать гланды через анальное отверстие бензопилой. Создаете экземпляр DefaultTableColumnModel и добавляете в нее нужные вам столбцы в нужном порядке. Можно даже дублировать столбцы. Если хотите сменить набор столбцов - просто устанавливаете новую ColumnModel в таблицу.
Вопросы по Swing
    #34616104
Poolerw
Кстати, (не к ночи будет сказано) очень многие вопросы отпадают сами собой, если почитать tutorial'ы и javadoc'и.
Вопросы по Swing
    #34617201
dinosaurus
Дуремар dinosaurus 3. Понятия Visible/Invisible колонки нету в втандартной таблице. Обычно
для этого.
Да, Дуремар прав :) Я тут малость погорячился с Decorator дизайн паттерном. Правильнее
использовать свою ColumnModel. Сорри!
Вопросы по Swing
    #34617248
Мишаааааааааааааааа
PremuimShit Sanitto!!!1. Существует в Java вообще такое понятие, как биндинг? Привязать геттеры и сеттеры к визуальным компонентам как-нибудь возможно?А зачем это нужно, обисни!
Офигеть! Нравится всё через жо.. делать!
Вопросы по Swing
    #34618583
Мишаааааааааааааааа
Я имел ввиду что биндинг есть реально класная весчь хехехеххе
Вопросы по Swing
    #34621698
GregTk
Для удобной работы с таблицей советую использовать из SWING-X JXTable, как пишут сами разработчики скоро JXTable в JDK заменит обычную JTable. адрес http://swinglabs.org/
Вопросы по Swing
    #34646980
вот еще интересная вещь:
https://genesis.dev.java.net/3.0/maven-site/en/documentation_intro.html
