помогите с xml
подскажите пожалуйста, есть у меня XML файл, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я хочу изменить, значения атрибута. Сначала вывожу весь файл, потом меняю значение, в данном случае реализовал 2 мя способами , через Element и Node , если после изменения значения его вывести, то оно изменилось, а вот в сам файл изменения не попадают. в чём дело ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 16.07.2007, 18:17:09 |
помогите с xml
В файл сохранить структуру XML-файла не забыли? DOM-дерево хранится в оперативной памяти и с файлом на диске работа не ведется. ... |
| 16.07.2007, 18:32:55 |
помогите с xml
LeonidvВ файл сохранить структуру XML-файла не забыли? DOM-дерево хранится в оперативной памяти и с файлом на диске работа не ведется. хм, видемо забыл, а точнее не нашёл, что такое есть, хотя думал , что что -то такое должно быть. это делается каким -то методом или надо вывести весь документ в файл ? примерно как тут выводится на консоль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 16.07.2007, 18:55:11 |
помогите с xml
если у тебя есть дом, его можно слить в файл через Transformer, просто используй StreamResult ... ... |
| 16.07.2007, 22:37:32 |
помогите с xml
y3uесли у тебя есть дом, его можно слить в файл через Transformer, просто используй StreamResult ... спасибо ... |
| 17.07.2007, 10:30:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145155]: |
25ms |
57ms |
67ms |
| others: | 329ms |
| total: | 542ms |
