displaytag + struts + validation form = затык...
есть форма: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. далее реализую форму так: Код: plaintext 1. 2. 3. естественно так работает и заполняется массив. НО! меня очень не устраивает new String[10]; т.е. что размерность массива хардкодится. это можно как нибудь обойти? ... |
| 17.07.2007, 13:27:06 |
есть List Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 13:38:44 |
уточните плиз, а тег внутри тега работает? что-то вроде идея ругалась на это Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 13:39:34 |
Deady уточните плиз, а тег внутри тега работает? что-то вроде идея ругалась на это Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 да, всё показывается без проблем. идея 6.0.5 не ругается. ... |
| 17.07.2007, 13:42:30 |
Deady есть List про List не понял. как должна выглядеть форма в этом случае? ... |
| 17.07.2007, 13:44:19 |
Код: plaintext ... |
| 17.07.2007, 13:48:21 |
На Tue, 17 Jul 07 10:48:21 GMT "ТимоН" <nospam@sql.ru> записано: > Автор: ТимоН > private ArrayList checked; конечно же private List<String> checked = new ArrayList<String>(); а у листа есть List.toArray() Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 13:51:30 |
ТимоН Код: plaintext спасибо конечно, но я имел в виду как на jsp это использовать и надо ли как-нибудь менять конфигурацию формы? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.07.2007, 13:51:57 |
ну это если > 1.5. Мы до сих пор пишем на 1.4. ... |
| 17.07.2007, 13:54:10 |
авторспасибо конечно, но я имел в виду как на jsp это использовать и надо ли как-нибудь менять конфигурацию формы? нет в маппинге формы ничего менять ненадо. А на jsp запустить logic:iterate по листу. ... |
| 17.07.2007, 13:55:33 |
ТимоН авторспасибо конечно, но я имел в виду как на jsp это использовать и надо ли как-нибудь менять конфигурацию формы? нет в маппинге формы ничего менять ненадо. А на jsp запустить logic:iterate по листу. лист рисуется с помощью display:table либо я чего не понял, либо Вы... дело не столько в отрисовке, сколько в обработке результатов после submit. т.е. мне очень не хочется перебирать вручную параметры реквеста. ... |
| 17.07.2007, 13:58:28 |
мда, затупил. Вот что вам нужно http://www.ibm.com/developerworks/library/j-sr3.html ... |
| 17.07.2007, 14:18:33 |
ТимоНмда, затупил. Вот что вам нужно http://www.ibm.com/developerworks/library/j-sr3.html имхо тоже самое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тут есть известное количество элементов. у меня этого великого знания нет. ... |
| 17.07.2007, 14:22:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145148]: |
29ms |
63ms |
25ms |
103ms |
| others: | 308ms |
| total: | 579ms |
