И опять про Eclipse
Подскажите плиз, что надо сделать, чтоб при каждом написании буквы, вылетал список возможных слов, которые связаны с этой буквой..т.е. : пишу скажем A вылетает список всех возможных классов, переменных и т.д., но фокус стоит на классе\методе\переменной, начинающейся с буквы А. Далее дописываю букву r : Ar и соответственно вылетает список всего возможного, что начинается на Ar..надеюсь я понятно написал )) И еще, где брать плагины для eclipse ? )) Скажем плагин с элементами управления(ну там кнопка, лист бокс и т.д..) а также остальные плагины ? ... |
| 16.07.2007, 01:19:05 |
И опять про Eclipse
авторПодскажите плиз, что надо сделать, чтоб при каждом написании буквы, вылетал список возможных слов, которые связаны с этой буквой..т.е. : Вы про Content Assist? настраивается он в Window/Preferences/Editor/Content Assist Вызывается с помощью Ctrl+Space автор И еще, где брать плагины для eclipse ? )) Скажем плагин с элементами управления(ну там кнопка, лист бокс и т.д..) а также остальные плагины ? Смотрите в сторону плагина Visual Editor проще всего его установить через Calisto(средство для устновки и обновления плагинов) ... |
| 16.07.2007, 10:30:24 |
И опять про Eclipse
Угу, пасибо... А как подключить к еклипс документацию по java ? Чтобы параметры методов назывались не Object ob1, Object ob2 и т.д.., а так, как они называются в официальной документации ? ... |
| 17.07.2007, 15:44:17 |
И опять про Eclipse
И еще вопрос - как сделать, чтобы при наведении мышкой на метод или класс java api, на появившейся подсказке было видно всё об этом методе\классе...сейчас же написано что java doc not attached... ... |
| 17.07.2007, 17:06:06 |
И опять про Eclipse
PrimaxИ еще вопрос - как сделать, чтобы при наведении мышкой на метод или класс java api, на появившейся подсказке было видно всё об этом методе\классе...сейчас же написано что java doc not attached... нажать мышкой по имени зажав ctrl дальше тривиально - будет кнопка для настройки путей исходников/доков ... |
| 17.07.2007, 21:11:31 |
И опять про Eclipse
PrimaxИ еще вопрос - как сделать, чтобы при наведении мышкой на метод или класс java api, на появившейся подсказке было видно всё об этом методе\классе...сейчас же написано что java doc not attached... Тут был вопрос про "подключение" исходников библиотек. Документация подключается аналогичным образом. ... |
| 18.07.2007, 10:01:08 |
И опять про Eclipse
kZ25проще всего его установить через Calisto (средство для устновки и обновления плагинов) Calisto это что-то типа название часа X, когда одновременно в прошлом году было выпущено несколько продуктов на основе Eclipse (CDT, BIRT, VEP...). Сейчас уже модное слово Europa (http://www.eclipse.org/europa/). Не стоит путать эти два понятия. ... |
| 18.07.2007, 10:38:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145137]: |
26ms |
73ms |
74ms |
| others: | 283ms |
| total: | 524ms |
