Отладка соединения с Oracle
Народ, поделитесь, плиз, опытом. Есть портлет, работающий с Oracle через JDBC Resource. Вроде все написано по учебнику (в JAVA недавно): инициализация ресурса, sun-web.xml, создание ресурса на сервере. При запуске портлета по идее должно происходить соединение с БД и отображение результатов. Однако такое ощущение, что соединение просто не устанавливается. Можно ли как-нибудь проверить, установилось ли соединение - SQLExceptions не отрабатываются, т.к. портлет вызван через PortletException, IOException. Буду признателен любым советам по отладке в подобных условиях. ... |
| 19.07.2007, 09:48:25 |
Какой сервер? какой учебник? Логи сервера в студию ... |
| 19.07.2007, 10:36:56 |
Sun Portal Server 7.0, учебник - громко назвал. Использовалась документация с сайта NetBeans в части работы с БД. В частности: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Логи сервера, увы, предоставить скорее всего не получится - доступ не ко всему порталу имеется. ... |
| 19.07.2007, 11:09:52 |
master82 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Логи сервера, увы, предоставить скорее всего не получится - доступ не ко всему порталу имеется. Обрабатывая Exception, вы перехватите и SQLException. Кстати, никогда не пишите "e.getMessage()". Всегда пишите "e.printStackTrace()". ... |
| 19.07.2007, 11:13:30 |
а "java:comp/env/jdbc/connectionPool" точно есть? ... |
| 19.07.2007, 11:15:37 |
Хрюхрюшкин.Обрабатывая Exception, вы перехватите и SQLException. Кстати, никогда не пишите "e.getMessage()". Всегда пишите "e.printStackTrace()". тоже так думаю, поэтому и загнал себя в тупик: если бы были ошибки при работе с базой - вылезли. А возможны ли проблемы при инициализации ресурса? Как их отловить в таком случае? ... |
| 19.07.2007, 11:17:47 |
y3uа "java:comp/env/jdbc/connectionPool" точно есть? на Application Server портала создал JDBC Resource с таким же именем jdbc/connectionPool. По идее, прописав соответствующие записи в sun-web.xml, должно схватиться... ... |
| 19.07.2007, 11:20:13 |
А логи сервера в данном случае помогут точно? Какую информаию следует искать в них? ... |
| 19.07.2007, 12:56:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145116]: |
25ms |
60ms |
79ms |
| others: | 302ms |
| total: | 533ms |
