Варианты передачи параметров в портлете
Добрый день, уважаемые. Ситуация такова: есть портлет, загруженный в структуру портала SUN. Есть приложение, расположенное на удаленном сервере. Приложению необходимо передать портлету некий параметр (param). Правильно ли я делаю, передавая его методом GET в строке адреса, а затем обрабатывая через Код: plaintext Если нет, как лучше поступить в таком случае? Если возможно привести примерчик, буду безмерно благодарен. ... |
| 19.07.2007, 10:21:10 |
смотря для чего ты собрался использовать эти параметры. Вообще это тема для отдельной полемики и копий сломано немало. Ты почитай про различия между GET и POST запросами. Я придерживаюсь той точки зрения, что для отображения чего-либо нужно использовать GET, соответственно параметры в ссылке, для изменения чего-либо, надо использовать POST. К тому же надо помнить, что URL имеет ограничение по длине. Соответвенно, надо помнить, что при передачи больших объемов данных они будут приходить в нескольких пакетах (multipart), для обработки этой ситуации лучше не изобретать велосипед, а взять какую-нибудь популярную библиотечку, которая сама зачитает все куски, а вызов из кода ограничится getParameter(трам пам пам)... Кстати, почему response.getParameter("param")? Если на стороне сервера (портлета), надо доставать из реквеста, запроса серверу, а не из ответа сервера клиенту. ... |
| 19.07.2007, 10:44:04 |
да, прошу прощения за ошибку: конечно же Код: plaintext Параметр представляет собой число, которое обрабатывается портлетом и потом отображается пользователю. Вопрос, получить параметр из адресной строки можно лишь через Код: plaintext ... |
| 19.07.2007, 11:15:18 |
можно тогда более общий вопрос ко всем, кто порталы писал или пишет (или же будет писать): только getParameter() следует использовать при получении параметров из адресной строки или из форм? ... |
| 19.07.2007, 13:00:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145114]: |
46ms |
86ms |
| others: | 293ms |
| total: | 501ms |
