сокеты, rmi, corba или что-то другое?
Всем привет! Вопрос следующий: Стоит задача написания клиент-серверного приложения (на серваке DB2). Клиент просто посылает запросы серверу и получает набор данных определенный. Вопрос: - какую лучше технология использовать для данного приложения (сокеты, rmi, corba и т.п.)? Заранее спасибо! ... |
| 19.07.2007, 13:30:52 |
JDBC ... |
| 19.07.2007, 14:38:39 |
rmi ... etc ... |
| 19.07.2007, 14:49:41 |
expprmi ... etc Куда? Прямо в СУБД RMI протягивать собрался? А на СУБД писать Java процедуры? ... |
| 19.07.2007, 14:53:54 |
не а. имхо контейнер нада. ... |
| 19.07.2007, 15:07:55 |
exppне а. имхо контейнер нада. Автор сказал, что у него клиент-сервер. В такой архитектуре клиент напрямую связывается с СУБД. ... |
| 19.07.2007, 15:08:47 |
Хрюхрюшкин.Автор сказал, что у него клиент-сервер. В такой архитектуре клиент напрямую связывается с СУБД. Автор ничего толком не сказал, а вы уже спорите. ... |
| 19.07.2007, 15:11:07 |
Blazkowicz Автор ничего толком не сказал, а вы уже спорите. marik_86Всем привет! Вопрос следующий: Стоит задача написания клиент-серверного приложения (на серваке DB2). Клиент просто посылает запросы серверу и получает набор данных определенный. Вопрос: - какую лучше технология использовать для данного приложения (сокеты, rmi, corba и т.п.)? Заранее спасибо! ... |
| 19.07.2007, 15:12:23 |
Хрюхрюшкин. Автор сказал, что у него клиент-сервер. В такой архитектуре клиент напрямую связывается с СУБД. 1. как подсказывает практика - автору добалды (при такой постановке) 2. на самом деле сказал авторсокеты, rmi, corba jdbc - в общем нету 3. между этим и этим нет такого сильного противоречия ... |
| 19.07.2007, 15:30:34 |
expp Хрюхрюшкин. Автор сказал, что у него клиент-сервер. В такой архитектуре клиент напрямую связывается с СУБД. 1. как подсказывает практика - автору добалды (при такой постановке) 2. на самом деле сказал авторсокеты, rmi, corba jdbc - в общем нету 3. между этим и этим нет такого сильного противоречия Помоги вам господь. ... |
| 19.07.2007, 15:33:50 |
Хрюхрюшкин. exppне а. имхо контейнер нада. Автор сказал, что у него клиент-сервер. В такой архитектуре клиент напрямую связывается с СУБД. А если клиент, сервер приложений и сервер БД, то автор должен был сказать "клиент-сервер-сервер"? Зачем пытаться угадывать мысли автора когда она и сама не очень-то в курсе чего хочет. ... |
| 19.07.2007, 15:36:49 |
BlazkowiczЗачем пытаться угадывать мысли автора когда это "она" .... ... |
| 19.07.2007, 15:38:56 |
expp BlazkowiczЗачем пытаться угадывать мысли автора когда это "она" .... да вроде "он" ... |
| 19.07.2007, 15:41:29 |
Blazkowicz А если клиент, сервер приложений и сервер БД, то автор должен был сказать "клиент-сервер-сервер"? Зачем пытаться угадывать мысли автора когда она и сама не очень-то в курсе чего хочет. Это называется трёхзвенная архитектура. Давайте будем называть вещи своими именами, а не придумывать черт-те что? Ну а если автор не знает даже, как у него что называется — может ему рано заниматься такой работой? По всей видимости, автор не знает ничего. ... |
| 19.07.2007, 15:44:39 |
1. трёхзвенная арх - частый случай к/с (в общем к/с смысле) например посмотрите на баннер 2. полностью в компетенции автора: чего-то не знать, и заниматься чем хочется ... |
| 19.07.2007, 15:49:34 |
y3u expp BlazkowiczЗачем пытаться угадывать мысли автора когда это "она" .... да вроде "он" Тогда "Ой". ... |
| 19.07.2007, 15:54:18 |
expp1. трёхзвенная арх - частый случай к/с (в общем к/с смысле) например посмотрите на баннер 2. полностью в компетенции автора: чего-то не знать, и заниматься чем хочется 1) Вы коллегам точно так же говорите, что хочется? На баннер я не могу посмотреть AdBlock Plus выключать неохота. 2) Ну это естественно. Пусть тогда не обижается, если его отправят чистить навоз. ... |
| 19.07.2007, 16:24:10 |
Я в Java недавно (на С++ прогил), поэтому еще кое-чего не понимаю. Правильно ли я понимаю саму клиент-серверную систему в Java: клиент посылает запрос "слушающему" его серверу (отдельное приложение на другом компе). Сервак приняв запрос обращается к БД, отбирает необходимые записи и полученный набор данных отправляет клиенту. Само же обращение к БД происходит с сервера (как и принято везде). Посудите как будет тормозить клиент, если на него возложить обращение к БД. Поправьте, если что-то не так. ОК??? Жду ответа, программеры!!! :) ... |
| 19.07.2007, 16:32:12 |
+1. это в кулуарах и называют трёхзвенкой Фаулер рулит ... |
| 19.07.2007, 16:55:38 |
marik_86Я в Java недавно (на С++ прогил), поэтому еще кое-чего не понимаю. Правильно ли я понимаю саму клиент-серверную систему в Java: клиент посылает запрос "слушающему" его серверу (отдельное приложение на другом компе). Сервак приняв запрос обращается к БД, отбирает необходимые записи и полученный набор данных отправляет клиенту. Само же обращение к БД происходит с сервера (как и принято везде). Посудите как будет тормозить клиент, если на него возложить обращение к БД. Ты спрашиваешь какую архитектуру выбрать. При этом все требования к системе до сих пор остаются загадкой. Нельзя сказать однозначно какой из подходов лучше, не зная ничего о задаче. И почему клиенты, например, должны тормозить? При толстом клиенте на него можно нагрузить много расчетов, тем самым разгрузив сервер. Но из-за отсутсвия Java сервера можно не справится с синхронизацией ресурсов между клиентами. Из твоего вопроса про то какую технологиюя для транспорта выбрать, тоже не понятно, что за приложение, Internet/Intranet? Какие требования к нему? Ведь можно взять, EJB и будет тебе сокет\RMI\Corba в одном флаконе. ... |
| 19.07.2007, 17:02:46 |
expp+1. это в кулуарах и называют трёхзвенкой Фаулер рулит Если это трехзвенка, тогда получается 2-х звенка это просто клиент, который обращается к удаленной БД? Так что ли? ... |
| 19.07.2007, 17:11:49 |
эт мой друг (подруга) уже ненужные терминологические дебри. но в большинстве случаев - "да". это и называют гатким клиент сервером (как вот Хрюшкинг). с другой стороны, из под студентов иногда вываливаются такие вёб-аппликухи, которые ловят все грабли упомянутой тобой схемы. и конечно же стоит отметить вновь прибывшего с рсдн, за подобающую тоность формулировок ... |
| 19.07.2007, 17:20:48 |
marik_86 Если это трехзвенка, тогда получается 2-х звенка это просто клиент, который обращается к удаленной БД? Так что ли? Дя. Классическое решение интранет. Вытесняется трёхзвенками (как с тонким, так и с веб-клиентом). ... |
| 19.07.2007, 17:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145109]: |
26ms |
65ms |
85ms |
| others: | 337ms |
| total: | 588ms |
